Présentation de ma Speed 1050 de 2006.
- bebess06
- Membre : 73208
- Moto : Speed 1050 de 2006
Re: Présentation de ma Speed 1050 de 2006.
Le bloc a déjà été ouvert suite à la casse de la chaîne de distri il y a 10 000 kms, elle en avait alors 17 000. Apparemment une faiblesse de fabrication connue par Triumph sur certaines séries...
La réparation a été faite par un pro, c'est à dire remplacement des soupapes tordues, le bloc n'avait soit-disant pas souffert, sauf que depuis elle consomme de l'huile.
Niveau performance je trouve qu'elle fonctionne très bien, j'écarte donc un problème lié aux chemises / pistons ; je m'oriente sur les joints de queue de soupapes HS et/ou mal montés, en espérant ne pas me tromper
Je fais l'entretien de mes caisses et celui de la bécane ; je n'ai jamais ouvert le bloc de la Speed, mais avec mes connaissances en mécanique et un bon tuto, je pense me lancer dans cette opération 1 de ces 4. Au moins j'en aurai le cœur net et faut que je résolve ce problème, car c'est son seul défaut !
Il n'y a pas une seule goutte d'huile au sol et le bloc de suinte absolument pas, il est parfaitement propre.
Pour l'huile, j'en ai essayé plusieurs, je mets actuellement de la 10W60 et toujours pareil... Je n'ai donc plus le choix, va falloir que je me remonte les manches
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Essaye de voir quand tu accélère à chaud un peu fort si tu as des gouttelettes d'huile qui sortent du pot sur ta main ou sopalin
1 à 2 litres aux 100km, ça doit limiter tes sorties. Tu aurais eu du mal à faire une journée de S3D cette année sans emporté un bidon d'huile avec toi
Tu m'étonnes..! 300 bornes et le carter est sec..!
- bebess06
- Membre : 73208
Je viens de relire mes posts, j'ai écrit une belle connerie !
C'est 1 litre aux 1000 kms et non aux 100, désolé j'ai oublié un "0"
Pour les 2 litres au 1000 j'ai peut être exagéré un peu, pourtant je ne suis pas Marseillais...
Mais en usage sportif, le litre y passe facile je pense. Aux 1000 et non aux 100.
Je n'ai pas calculé exactement la conso d'huile, mais elle dépasse les normes constructeur
C'est mieux comme ça même si ça fait quand même beaucoup
Ha oui.... C'est mieux comme ça...
- moradin
- Membre : 72934
lol ok c'est donc presque normal Pour moi la 10w40 semi synthèse a corrigé drastiquement la conso ! 2l / 1000 un peu beaucoup par contre!
- guillaumev
- Membre : 79
- Moto : SpeeDaytona Triple 1050
- Département : Niort
bebess06 a écrit : [...]
La conso d'huile est disons hors norme, minimum 1 litre aux 100 en roulant tranquille, si j'arsouille, je dois approcher les 2 litres,
A ce niveau, c'est carrément hallucinant! Elle doit fumer, pas qu'un peu et à tous les régimes pour consommer autant, c'est tout à fait anormal!!!
Je me précipiterais chez le concessionnaire le plus proche sans attendre à ta place!
+1
Comme dit Mev...
C'était 1300 ou 1400 ers sur celle de quazimir
un coup de rodoir dans les chemises + collage
segmentation
joint de queues de soupapes
et remontage de l'ensemble...
Comme dit Mev...
segmentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 13 invités
