Couple de serrage excentrique
- Membre : 73491
- Moto : Speed triple 1050 2011 rouge
Petit sondage : vous faites le serrage à la dynamométrique sur béquille latérale ou d atelier ?
Je me suis rendu compte que l ecrou n était pas dans la même position dans un cas ou dans l autre
Il est plus serré quand je suis sur la béquille d atelier ! C est pareil pour vous ?
Ps. Phénomène repérable
- Membre : 73491
Re: Couple de serrage excentrique
Moi aussi j etais perplexe alors je l ai refait plusieurs fois. Et toujours le même constat...
- zollbarr
- Membre : 995
Ca peut se comprendre puisque le fait d'être sur la béquille latérale induit des contraintes qui tendent à vouloir mettre l'excentrique de travers dans le bras oscillant.
Avec la friction entre les pièces, une partie du couple appliqué à la vis sert donc à combattre cette friction.
On met bien de la graisse cuivrée sur les filets de vis dans certaines applications pour avoir un couple de serrage idéal.
Autre exemple: Le serrage à l'angle plutôt qu'au couple a pour effet d'éliminer le paramètre friction sur les filets et de ne prendre en compte que le serrage réel des deux pièces.
- Membre : 73491
Merci pour cet avis éclairé ! C était un peu (en moins précis ) ce que j avais en tête ! Du coup tu préconises quelle version ?
Vous parlez de quel écrou/boulon ?
SI c'est le boulon qui verrouille l’excentrique sur le bras oscillant (pour le réglage de la tension de chaîne), pour moi aucun effet.
Si c'est l'écrou de l'axe de roue, il doit y avoir effectivement une contrainte, mais très légère par rapport à l'importance du couple exercé! (146Nm sur la doc technique) et l'effort axial. Je vois mal d'ailleurs comment serrer sur la béquille d'atelier........sauf avec un pistolet pneumatique.
Ça chipote un peu là
Une dernière remarque : les couples de serrage indiqués dans les manuels d'atelier sont la plupart du temps, pour des pièces propres et sèches. Pas huilées ou graissées, sauf indication spécifique. Le couple pourrait être alors bien trop élevé. C'est pour cela que le serrage angulaire est pratique.
Euh... si, moi je serre à la clé dynamométrique sur la béquille d'atelier
Oui mais toi tu aimes le risque et l'équilibre.......
Ne dis pas le contraire, on t'a vu!
- 2012NewSpeed
- Membre : 56305
Moi, j'aime bien quand un couple se serre....
Même si il est excentrique
Bien vu...
