Support compteur fissuré suite petite chute
- beta
- Membre : 73472
- Moto : Speed Triple 2008
Dimanche dernier sur un petite route de très nombreux gravillons en sortie de virage ! Commençant à perdre l'avant, j'ai dû redresser et tirer tout droit !
J'ai limité la casse, en face bord de route avec que de l'herbe et pas de voiture qui arrivait en face !
J'ai donc chuté à faible allure (j'ai eu le temps de freiner un peu) dans l'herbe !
Globalement pas de gros bobo sur la moto à première vue ! Elle a redémarré aussitôt et j'ai pu repartir.
En résumé, à première vue j'ai simplement la poignée de gaz/frein qui a bougé et carénages rayées (saut de vent + écope radiateur droit) mais aussi le support compteur fissuré !!
J'ai RDV le 21/04 au garage pour un checkup de la moto. N'étant pas un pro-mécanique, je préfère ! On ne sait jamais !
Pour l'instant, mon problème est mon support de compteur qui est complètement fissuré de haut en bas (voir photo ci-dessous).
Qu'en pensez-vous ? Au vu de comment le support est fissuré, ça va être compliqué de le resouder je pense (de plus, j'ai pas le matériel pour le moment).
Il serait peut-être mieux d'en acheter un d'occaz et de le remplacer. La pièce semble être facile à remplacer non ?
S'il faut que je le remplace, avez-vous des sites ou des pistes pour avoir une pièce d'occaz pas trop chère ? (J'ai regardé sur leboncoin mais je n'ai rien trouvé. D'ailleurs avez-vous le nom exact de la pièce ?)
Merci pour votre aide !
PS : Moi aucun bobo, 20 secondes après avoir chuté j'essayai de remettre la moto debout (on pense qu'à ça dans ces cas là !)
Re: Support compteur fissuré suite petite chute
A mon avis, tu aurais aussi vite fait d'en trouver un d'occasion, voir en carbone...
Désolé pour toi. Heureusement tu va bien et ta Speed n'a pas trop souffert.
Par contre pour le support compteur tu peux essayer là https://www.la-becanerie.com/constructe ... -1050.html
- Membre : 74947
- Département : 30
Si tu veux, j'en ai un nickel.
Si ça te dit, pour pas cher.
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
C'est très compliquer à réparer cette pièce. Elle est faite pour casser au moindre choque j'ai bien l'impression ...
Par contre, essaie d'identifier toi même ce qui a bouger ou est abîmer et fait le toi même, tu as plus de chance de tomber sur un gars qui va te gonfler la facture pour rien.
- beta
- Membre : 73472
@denns70 oui je pense le changé au vu de comment la pièce est cassé !
Peux-tu m'envoyer les infos en MP et ton adresse mail pour que l'on discute facilement ?
@Jeriko, le garage où je vais me parait bien ! J'ai confiance, même si on est malgré tout pas à l’abri ! J'ai essayé d'identifier ce qui posait problème et à part vraiment le support pour moi c'est ok mais je me dis que la suspension ou la direction a peut-être prit un mauvais coup donc je préfère que se soit contrôler (en même temps il va me faire la vidange).
Merci !!
@bobthemob, oui carrément ça m'intéresse, merci beaucoup ! Mon Speed est un modèle 2008. Toi aussi ou sinon pièce identique malgré un autre millésime ? Couleur noir ?bobthemob a écrit :Si tu veux, j'en ai un nickel.
Merci !!
- Membre : 64434
C'est du solide t'en fait pas
L'idéal c'est de le changer bien sûr et à priori tu as une proposition sympa.
Je ne suis jamais favorable à une manoucherie, mais tu peux régler le problème avec une solution qui fonctionne assez bien :
1) tu vérifie que les fissures ne peuvent plus aller plus loin et si il y a encore une progression possible tu perces un trou au bout de la fissure avec un forêt de 1mm. Avec les vibrations elle n'ira pas plus loin.
2) Si ce n'est pas visible, pistolet à colle. Ça fonctionne très bien et assure une liaison souple.
Vérifie les butées de direction....
- Membre : 74947
- Département : 30
Mon Speed est de 2011. Je crois que l'araignée est compatible mais à vérifier quand même.
MP
MP
- beta
- Membre : 73472
2011 haa oui donc il faut que je vérifie comme la pièce semble permettre de crocher les phares nottament je préfère être sûr !
Si une autre personne à la réponse aussi
@nemo26, merci pour ces infos ! Si je n'arrive pas à trouver une pièce d'occaz je regarderai de plus près tes astuces !
