Mini fuite d'huile
rammstein86
Membre : 75691
Moto : Speed triple 2007
Département : 86
Mini fuite d'huile
Message par rammstein86 »
cette aprem en faisant changer mon pneu, mon mécano me fait remarquer que j'ai une très légère fuite d'huile au niveau d'une sonde.
Rien de catastrophique me direz vous mais bon, j'aime pas trop ca quand même.
Si je ne me trompe pas, c'est une sonde de pression d'huile mais sur la vue éclatée, je ne trouve pas de joint sur la sonde référence 34
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315
Quelqu'un a t'il eu déjà ce soucis et pouvez vous me confirmer ou m'infirmer qu'il y a un joint à cet endroit ?
Merci d'avance
Re: Mini fuite d'huile
Ben y'en a peut-être pas.
Après faudra voir si ça vient pas de la sonde en elle même.
J'ai un pote qui avait eu ça sur BMW, le sertissage de la sonde avait lâché.
rammstein86
Membre : 75691
Département : 86
Il y a bien un joint en alu, je viens de démonter.
Mon père est tourneur donc je vais lui demander de me faire un joint.
Je verrai bien si ca vient de là.
Il va pas être donné ton nouveau joint ::giggle::
Message par nemo26 »
Reste à savoir en quel alliage d'alu est fait le joint d'origine .....! Il faut choisir le bon et il y en a beaucoup
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
Pas dit que ça vienne de là.
Ça peut venir de l'axe du sélecteur, du joint de psb, ...
rammstein86
Membre : 75691
Département : 86
Oué je sais mais j'ai pas de concess triumph à moins de 70km, pas de référence de ce joint puisque pas trouvé sur les vues éclatées.
Je pense que ca vient effectivement de là (alors joint ou sonde elle même je sais pas) car la goutte d'huile est pile poil en bas du renfoncement où est logée la sonde. Sauf à venir de plus haut (mais j'ai regardé j'ai rien vu), l'huile n'arrive pas à cet endroit par hasard
Et un juste un petit resserrage ?
rammstein86
Membre : 75691
Département : 86
oui je peux commencer par là dans un premier temps
Bien nettoyer avant, un coup de serrage et ensuite tu vois.
