probleme liquide de refroidissement
fab103
Membre : 55976
Moto : speed triple es 2010
Messagepar fab103 » 19/06/2012 09:36
Hello les djeuns et les moins djeuns :)
Voila mon ptit bléme
Mon speed se 2010 sort de révision des 20000 km 3 jours après je retrouve une petite marre qui est sorti du trop plein le soir pareil le lendemain rien et le surlendemain ca recommence
je vais donc chez triumph qui regarde la moto et me dit ce n est rien
ok je repars je rentre chez moi en arsouillant un peu et je pose la moto dans le garage le lendemain grosse flaque je regarde dans le vase d expansion et la plus rien
arghhhh misere
a votre avis ???
JetSet2a
Visiteur occasionnel
Membre : 873
Moto : KTM 1290 SD R
Département : Lyon
Re: probleme liquide de refroidissement
Messagepar JetSet2a » 19/06/2012 10:15
Vérrifie le bouchon de ton radiateur, il est peut-être fatigué... l'eau sort d'où? Des tuyaux de trop plein juste sous le moteur?
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 19/06/2012 11:10
retourne chez ton concess
don__rico
Membre : 1
Messagepar don__rico » 19/06/2012 12:38
Le niveau du liquide de refroidissement est-il au dessus du mini à froid dans le bocal?
fab103
Membre : 55976
Messagepar fab103 » 19/06/2012 13:45
alors oui il sort par le trop plein
pour le niveau la tout a disparu
mais avant il etait au dessus tres leger du mini
JetSet2a
Membre : 873
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 19/06/2012 13:55
Retourne alors voir ton concessionnaire ;)
ThomasB
Membre : 1
Messagepar ThomasB » 19/06/2012 14:10
Sur mon 2006 j'ai eu le meme probleme.
Dès que je m'arrétais bam une flaque.
elle sortait du trop plein.
en fait le joint qui fait que l'eau circul entre le radiateur et le circuit de flotte vers le bouchon était mal positionné. Après ajustement plus de soucis.
S'ils ont ouvert ton circuit de flotte ils l'ont peut etre mal remonté.
fab103
Membre : 55976
Messagepar fab103 » 19/06/2012 14:18
ok jvais retourner voir le concess
a+
don__rico
Membre : 1
Messagepar don__rico » 19/06/2012 15:54
ça ressemble bien à un soucis de bouchon de radiateur.
Des fois, juste un nettoyage suffit.
lolospeed
Membre : 56316
Moto : A pied
Département : 94
Messagepar lolospeed » 19/06/2012 18:28
don__rico a écrit :ça ressemble bien à un soucis de bouchon de radiateur.
oui
mais justement elle sort de la révision des 20000, alors retour concess
fab103
Membre : 55976
Messagepar fab103 » 20/06/2012 16:45
yes aprés retour du concess effectivement bouchon de radiateur
a+ :thumbup:
JetSet2a
Membre : 873
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 21/06/2012 11:21
Super :thumbup:
ThomasB
Membre : 1
Messagepar ThomasB » 25/06/2012 09:42
Ils ne doivent pas avoir eu la formation remontage de bouchon de radiadiateur les concess.
En tout cas c'est qd meme rassurant que ca ne soit que ca. Par ce que qd on voit sa brele qui dégueule toutes les 20bornes c'est un peu relou. Surtout en roadtrip en corse par un soleil éclatant...
fab103
Membre : 55976
Messagepar fab103 » 25/06/2012 10:30
c -'est sur
:1dent: :1dent:
JetSet2a
Membre : 873
Département : Lyon
Messagepar JetSet2a » 25/06/2012 11:50
ThomasB a écrit :Ils ne doivent pas avoir eu la formation remontage de bouchon de radiadiateur les concess.
Surtout que ça dépend où est-ce que ça t'arrive en Corse!! :1dent:
2012NewSpeed
Membre : 56305
Contact :
Messagepar 2012NewSpeed » 16/04/2014 13:33
Petit up:
Quel doit etre le niveau du liquide de refroidissement sur une 2011 ?
Mon niveau à froid est au mini: Normal ? (sortie de la revision il y a 4000 KMs)
Gracias Moustache.
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 16/04/2014 13:53
Il a souvent été dit ici qu'au-dessus du mini le liquide passe par le trop-plein en chauffant, donc que le mini est le bon niveau.
En ce qui me concerne, je suis au maxi et je n'ai pas de soucis. Que ce soit avec le liquide normal ou lorsque je l'avais remplacé par de l'eau pour le Moto Tour. :vmotard:
Messagepar denns70 » 16/04/2014 13:54
Moi, je sui 5 mm au dessus du mini.... :vmotard:
Moto : Speed Triple R 2017
Département : Suisse
Messagepar daytona73 » 16/04/2014 21:21
Au maxi et pas de soucis...
Messagepar Rob North » 16/04/2014 21:33
visible... :1dent:
