Montage poignées chauffantes
- Membre : 74955
- Moto : Triumph Speed ABS
- Département : 76
Slt, je recherche des infos pour monter mes poignées chauffante TG Gold. J'ai regardé sans trop démonter et le faisceau est tres bien caché (ça contribue à la finition) donc rien de visible.
Je souhaiterai donc savoir où les brancher sans démonter tt la moto. Habituellement je raccorde ce type d'accessoire sur le + apres contact principal mais là...
Si qq1 peut m'éclairer rapidement ce serai genial car actuellement (environ 0° en ce moment) je ne peu pas faire plus de 20kms sans avoir les mains détruites à cause du syndrome de Raynaud.
Re: Montage poignées chauffantes
Salut, change pas tes habitudes et trouve un plus après contact dans la boîte à fusibles, fil jaune. Perso, je mettrais un relais commandé par le fil jaune et une alim directe dédiée pour assurer le coup.
Tu peux aussi trouver la réf des poignées chauffantes tromph et trouver la notice qui va avec (sur "triumph instructions") pour voir le câblage préconisé constructeur
- Membre : 74955
- Département : 76
Oula, ça dépasse mes compétences lol. Pour le fil jaune je vais regarder mais pour le cablage des poignées Triumph je serai vite perdu lol
T'as une doc avec les poignées, mets une photo du câblage / repérage...
Le chauffage, ça consomme donc faut faire gaffe
Edit : combien de fils à raccorder sur le boîtier de gestion ? couleurs des fils ?
Modifié en dernier par Zerome le 26 févr. 2018 08:51, modifié 1 fois.
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
As-tu pensé aux gants chauffants ?
même maladie que toi, et depuis les gants chauffants beaucoup moins de problème.
Avant, en hivers, j'avais les doigts morts (blanc....) et donc de grosse difficultés à freiner ou embrayer (moins de réactivité et de sensibilité)
Depuis les gants chauffants, j'ai froid aux mains mais plus les doigts morts et donc réactivité normale.
Je les utilise même au ski. ;-)
perso, j'ai ceux-ci :
http://www.racergloves.com/fr/gants-mot ... eat_2.html
Attention, dis toi que tu les utilisera toujours sur le niveau de chauffe max en plein hivers
- Membre : 74955
- Département : 76
J'ai uniquement une masse et un + à cabler et les fils sont étonnement fin mais bon c'est du TG donc ça ne m'inquiète pas. Dans la boîte à fusible j'ai deux violets qui arrivent mais ne repartent pas pour l'alarme d'origine (qu'elle n'a pas)donc je pense me brancher dessus, c'est un fusible de 5A et celui du faisceau des poignées est un 4A.
Pour les gants chauffants je pense que j'y viendrai car c'est vraiment pénible et douloureux parfois donc pour l'instant poignée chauffantes et montage de protéges mains et quand je pourrai rouler à nouveau plus souvent en hiver j'investirai dans les gants chauffants.
De mémoire, le violet est un plus direct
- Membre : 74955
- Département : 76
Oui c'est vrai, ça semble logique, l'alarme fonctionne en tt temps, je n'y avais pas pensé. Me raccorder sur les phares ou autre je suis pas fan. Je préfère le principal mais je ne le trouve pas.
- Membre : 74955
- Département : 76
J'ai branché les poignées sur les veilleuses et leur fusible de 10A donc ça devrait aller, je vais contrôler tout ça à la prochaine sortie et si ça ne va pas le câblage peut etre retirer sans problème.
Bien vu, y'a pas grosse conso sur les veilleuses et si c'est protégé avec un 10A, y'a de la marge sur le faisceau...
