Poignée de gaz tirage court
Re: Poignée de gaz tirage court
- Visiteur régulier
- Membre : 61722
- Moto : mts / Speed triple
- Département : picardie
zut c'est allemand
- Membre : 71541
- Moto : 1050 de 2005
Von diesem Artikel gibt es zwei Varianten
Typ: T1.0 ist passend für den Seriengriff. => poignée d'origine
Typ: AR1.0 ist passend für Griffe von ABM , Shio yo und Rizzoma. => poignée adaptable
- Visiteur régulier
- Membre : 61722
DankePetrusdu92 a écrit :Von diesem Artikel gibt es zwei Varianten
Étranglement d'action rapide pour les modèles Triumph dans la liste suivante:
Aventure
Vêtements / US
Daytona 955, je Bj. 2002-2005
Legend TT
Sprint GT 1050 Yr. 2001-2012
Sprint ST 1050 Yr. 2005-2010
Speed Triple 1050 Yr. 2005-2013
T509 / 501 Yr. 1997-2001
Trident
Tiger 1050 SE / Sport Bj.2007-2013
TT600 Bj. 2000-2003
De cet article, il existe deux variantes Type: T1.0 est adapté à la poignée de la série. Type: AR1.0 est adapté pour les poignées de ABM, Shio yo et Rizzoma.
Dans la condition séquentielle, il ne est pas possible d'étrangler les motocycles de plus de
en un tour de poignet à fonctionner sans suivi de zéro à plein régime! Avec notre Gaswegverkürzung le chemin de gaz développé change de zéro à pleine vitesse dans absolus manières de route adaptée en fonction du type de véhicule pour 20 à 25%.
Par exemple: Yamaha V Max 1200 - 85-64 degrés / 25% Yamaha R1 / Fazer - 76-59 degrés / 22,5% XJR 1200/1300 - 78 à 61 degrés / 22% BMW K 1200 S / R - 76 à 57,5 degrés / environ 25% BMW K 1300 S / R - 78 à 65 degrés / 17,5% BMW S 1000 RR - 78 à 65 degrés / 17 ca 5% par l'utilisation ergonomique sensible les possibilités biomécaniques du poignet est significativement améliorée la sécurité de la moto conduite après une relativement courte période d'acclimatation! Ce produit a été testé par les pilotes d'essai mehrern .. Donc nous pouvons maintenant un composant de précision mature et fonctionne parfaitement pour vous, votre vélo et !!! offrir encore plus de plaisir de conduite Le boîtier papillon doit être manipulé selon nos instructions de montage! sein de l'UE, vous pouvez nous envoyer un supplément de € 12.- leur gaz pour l'édition.
Pas d'inscription nécessaire TÜV.
Les modèles d'utilité, dessins et modèles protégés.
Conçu et fabriqué en Allemagne.
http://www.schwabenmax.net/Deutsch/Einb ... eitung.htm
Les instructions d'installation Throttle Triumph Group
Se il vous plaît aller exactement selon les instructions d'installation avant.
Utilisez uniquement nous a délivrés de pièces, le support de l'accélérateur en éditant adhérence
temps de montage est d'environ 10 minutes!
Après avoir terminé l'installation se il vous plaît vérifier la libre circulation du gaz câble / poignée.
Cela doit retourner par lui-même pour la position de départ.
Il ne faut pas raclage et le ponçage se produisent.
Attention:
Se il vous plaît noter que en installant notre Gaswegverkürzung
les véhicules répond spontanées d'étrangler mouvements.
Continuez jusqu'à ce que vous vous êtes habitués avec prudence aux nouvelles circonstances!
Si vous avez des questions ou des problèmes lors de l'installation, se il vous plaît contactez-nous au:
TEL: (0049) 07 164 9151633 ou par e mail: questions KHG-installation
Dans tous les modèles de Triumph, les gaz se déplace doivent être réglés sur la longueur maximale possible avant de monter notre adaptateur KHG.
Normalement, le réservoir doit être retiré à cette fin.
Desserrer les vis des deux câbles de gaz sur le système d'injection
Avec une petite paire de pinces pour plier les pattes de retenue sur quelque chose.
Tourner l'écrou supérieur sur les deux trains jusqu'à la longueur maximale.
Pendez-les les câbles d'accélérateur arrière et serrer les écrous.
Réglez le réglage du câble de papillon des gaz à une longueur maximale possible.
Dans la poignée de gaz sont à l'intérieur deux petites attaques, ils doivent être enlevés.
Le mieux adapté à cette fin un petit Proxxon ou Dremel meuleuse avec un cutter.
La quantité de travail que ce est seulement 2-3 minutes.
Avant, la suite
Montez l'adaptateur KHG, le côté épais (train) ci-dessus.
Les adaptateurs sont faciles à monter avec une légère tension.
Montez les câbles d'accélérateur.
DANGER! Assemblée des échelles de poignée.
En standard, les câbles d'accélérateur sont insérés à la collecte dans la gorge des échelles de poignée.
Se il vous plaît Montez les câbles d'accélérateur afin que la collection se trouve en dehors de la poignée. Vis se il vous plaît les poignées fermement.
Imaginez, nous recommandons le jeu vide du câble d'accélérateur à leurs besoins personnels, un
à partir de zéro jeu environ 1-3 tours de l'ajustement du câble d'accélérateur.
Se ils ont la bonne attitude constaté qu'ils serrer l'écrou de blocage et faites glisser le couvercle de protection sur elle.
Cette note est de ne considérer que l'utilisation d'accessoires poignées!
Lors de l'utilisation de guichets automatiques ou Rizoma poignées vous utilisez le fournies par les fabricants anneau le plus petit.
Vous pouvez obtenir ce aussi avec nous, Prix € 10,00.
ATTENTION DANGER!
Grâce à notre adaptateur KHG, le chemin de gaz réduite d'environ 25% par rapport à la série. Plein gaz à partir du poignet sans suivi est facile.
Le vélo répond à tout mouvement des gaz beaucoup plus spontané que la manette des gaz de la série. Prenez-le dans leurs propres intérêts avec prudence jusqu'à ce qu'ils se habituent aux nouvelles circonstances.
Le temps de stabilisation est enregistrée dans les témoignages de nos clients en général après 20 - 50 km fait .
Aventure
Vêtements / US
Legend TT
Trident
TT600 Bj. 2000-2003
Attention:
Avant, la suite
ATTENTION DANGER!
- Visiteur régulier
- Membre : 61722
vive google, par contre j'avais du changer les cables d'accelérateur devenus trop petits sur la ninja
seraient ils prévus assez long sur la Speed ....
Pas du tout !cricri a écrit :vive google
C'est Rob qui a traduit lui-même... c'est pour ça que ça donne des tournures de phrases un peu étranges...
- cleox
- Membre : 70714
- Moto : multistrada 1200s ex Speed
- Département : Près d'Eurodisney..!Trop loin de ma Bretagne
Travailler dur n'a jamais tué personne,mais pourquoi prendre le risque ?
C'est en voyant un moustique sur ses c******* qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous
les problèmes par la violence....
Merci à tous pour les infos
