[TUTO] Eclairage Led + Halo (Phares ronds)
Re: [TUTO] Eclairage Led + Halo (Phares ronds)
Là c'est du côté du culot de l'ampoule que ça chauffe...
Du côté de l'ampoule, avec 25W contre 55W, ça doit moins chauffer qu'avec une ampoule halogène, non ?
Je suis d'accord. Dans la maison, pas de soucis pour dévisser une ampoule led à main nue, par contre le culot, embarquant l'électronique, lui est "chaud".
Le seuil de résistance pour la chaleur à la main c'est 70°C (moyenne communément admise). Là, tu poses plus la main.
Les câbles d'alim (ceux qui risque de fondre) sont ceux fournis avec les leds ou bien ceux du faisceau origine ?
Les deux.... Car il y a pas "énormément" de place pour mettre tout le système... ça force un peu , d'ailleurs pour caser tout.... C'est pour ça que je me suis "ravisé".... J'ai peur que le faisceau fonde, par contact, avant le cuvelage et provoque un court circuit...
Alors, je viens de faire tourner en statique presque 15 min.
L’intérieur du cuvelage n'a pas dépassé les 25° avec un température extérieure d'un dizaine de degrés.
Une fois le phare déposé j'ai eu une température au milieu des ailettes de l'ordre de 65°.
65° ne me semble pas suffisant pour faire fondre caoutchouc, fil ou connecteur...
Effectivement on ne laisse que quelque seconde la main mais on est quand même loin de la brulure...
Je vais essayer en branchant le phare sur une batterie en mettant la sonde sur le radiateur et le tout dans un chiffon.
Faut juste que je trouve le brochage de la prise d'un phare car je ne suis pas certain que l'ampoule LED soit protégée en inversion et ça serait con de la foutre en l'air pour ça.
Je reviens dés que possible....
Edit: c"est en chauffe.....
Merci pour cette expérience
La température que tu as relevée de 65° est cohérente avec mon ressenti, puisque j'arrivais à poser les doigts sur les ailettes quelques secondes sans problème.
Alors, après en gros 30min de fonctionnement, j'arrive a une stabilisation de la température aux alentours de 84°C
Cet essai est une nouvelle fois en statique avec un chiffon afin de recréer le cuvelage.
En dynamique je pense que l'on peut espérer descendre un peu car il y a les échanges entre la température extérieure et la coque.
Sans compter qu'il y a une légère ouverture pour l'eau en bas de la coque et l'ouverture pour le passage des fils.
Je vous l'accorde ces ouvertures sont très petites...
A savoir que la sonde est placée vraiment au cœur des ailettes donc là où c'est le plus chaud...
De toute façon, si le température reste dans ces eaux là, on est loin de la température de fusion des différent matériaux utilisés.
Les gaines des câbles doivent facilement tenir dans les 180°C (si c'est la même matière que ceux utilisé pour la maison...)
Et en regardant vite fait sur Wiki, le plus bas des plastiques (polystyrène) à son point de fusion vers 120-130°C
Quoi qu'il en soit, le phare est tout juste tiède est c'est une sacrée différence avec une ampoule classique.
Pour info, en code, ça pompe 1A là où une ampoule classique doit en bouffer dans les 4A...
Moi je tente...
Moi je tente...
Merci pour tous ces tests et réflexions pleines de bons sens
J'allais venir écrire la même réflexions que Juan Lewis, une ampoule halogène chauffe énormément sans que cela pose problème, le chef à mis ses phares dans le four à 175°... pour moi si le câblage est bien monté et pas pincé entre le cuvelage et le dissipateur thermique de l'ampoule, on ne risque rien...
Je rajoute que sur une halogène la température du filament est à 3500 °c et le verre (en quartz) à 300 °c...
L'ampoule classique tire env. 5A en théorie...
Merci beaucoup pour ces tests, t'es au top !
Je n'étais pas trop inquiet du côté des leds pour le polycarbonate...
C'était plus par rapport au contact des câbles avec le radiateur de l'ampoule led, côté culot donc. Mais l'expérience montre que la température reste "raisonnable"
C'est vrai que l'intensité est plus faible pour une led pourtant, ça consomme la même énergie (souvent plus) que l'halogène qu'elle remplace. C'est parce que la led est pas alimentée en 12V (après driver). Normalement, ces fils sont dimensionnés pour tenir la puissance consommée et la chaleur conduite (section et isolant) donc pas de problème.
Par contre, faut pas croire que la gaine d'un fil doit se liquéfier pour plus isoler (c'est pas proportionnel non plus).
Biensur, ça n'arrivera pas avec ces leds mais il est possible que l'isolant (des fils faisceau) vieillisse prématurément et devienne cassant (il va cuire), laissant apparaître le conducteur à nu...
Un coup d'oeil de temps en temps... Ou une gaine thermo pour chaque fils.
