Ma belle fait des siennes...
Voilà, petit problème qui m'est apparu depuis quelque temps... à partir de 3800 t/mn, en vitesse stabilisée, lorsque je remet du gaz, le moteur a tendance à "engorger" et puis ça part normalement vers 4100 t/mn... en montée franche cela n'est pas sensible mais , en conduite "pépère", ça se ressent bien.... Une idée du problème..?
Speed 2011, 38000 kms...
- Mazdou
- Membre : 76353
- Moto : Triumph Speed triple
- Département : 77
Re: Ma belle fait des siennes...
En full ?
Bougies ?
Soupapes ?
Filtre à air particulier ?
Ça ressemble à un mauvais échange air essence ou d'une bougies qui s'allume mal.
Bougies ?
Soupapes ?
Synchro
Reset TPS
Sonde lambda
Tu as Tuneecu ?
Fais une lecture des défauts et contrôle la synchro
Reset TPS
Sonde lambda
Tu as Tuneecu ?
- Goodspeed
- Membre : 58508
J'ajouterais reset adaptation à la liste de Dayto
En full
Bougies faites à 30 000
Avec tune Ecu pas de code de panne...
Soupapes faites à 20 000
Synchro... J'ai pas regardé..?
Filtre à air standart
Sonde lambda d'origine
Une bougie peut être...?
Il pleut jamais chez moi....
J'ai un doute car à part lors des S3days ou j'ai pris un orage en rentrant, la moto dors au garage de la maison et de toute façon, j'avais déjà le symptôme avant.... Moins sensible mais un peu quand même.... J'ai l'impression que ça s'aggrave avec les kilomètres donc effectivement, peut être une bougie... Non..?
Vérifie la synchro avec TuneEcu
Oui, je vais faire ça...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 19 invités
