Speed ne demarre plus suite changement connecteur
- Membre : 71013
- Moto : à pieds
Bonjour à tous
je vous expose mon problème, je viens de changer mes connecteurs d'essence du fait que ma Speed se mettait à puer l'essence
elle est restée au garage sans démarrer , je dirais 3 mois
donc changement de connecteur et du filtre essence
démarrage et rien,enfin tout s'allume la pompe se met en route, le démarreur se lance mais c'est tout
le filtre est dans le bon sens, j'ai lu des trucs sur le régulateur de pression mais la manip n'y fait rien
vous avez une idée
merci les mécanos
vous avez une idée
merci les mécanos
Re: Speed ne demarre plus suite changement connecteur
Question bête, mais n'aurais-tu pas inversé des branchements ?
Les joints torique ne s'ont pas blessés lors du remontage ??
- Membre : 71013
- Moto : à pieds
quels branchements?Sylv'1 a écrit :Question bête, mais n'aurais-tu pas inversé des branchements ?
- Membre : 71013
- Moto : à pieds
les joints toriques des connecteurs mâles?, je n'ai changé que les femellesRob North a écrit :Les joints torique ne s'ont pas blessés lors du remontage ??
les joint toriques morts pourrait expliquer mon souci?
Je pensais au branchement des durites... ça peut arriver de les inverser au remontage, non ?!
- maigret73
- Membre : 73249
- Moto : Speed Triple R (2015)
- Département : 73 (Savoie)
En demandant conseil à mon mécano pour changer le filtre à air sur ma Daytona l'année passée, celui-ci m'a dit de bien repérer les raccords pour pas les inverser au remontage ...
Modifié en dernier par denns70 le 08 déc. 2015 08:43, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre, il y a le bouton "répondre"... On "cite" lorsqu'on répond à un message situé bien plus haut sur la page... Merci !
Jean Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
1999 - Triumph 955i Daytona
2015 - Porsche Boxster 2.7 PDK
www.instagram.com/maigret73
www.youtube.com/maigret73
Oui,sur les connecteurs Mâlesdodge52 a écrit :les joints toriques des connecteurs mâles?, je n'ai changé que les femellesRob North a écrit :Les joints torique ne s'ont pas blessés lors du remontage ??
sa fait une prise d'air,d'ailleurs ils sont un diamètre spécifique
déjà vu sur un Daytona sur la route
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=9909
- Membre : 71013
- Moto : à pieds
le joint 20? c'est ça
tu penses que ça empecherait ma moto de démarrer
15,16,20
sinon le filtre à essence est bon ??
la pression de la pompe aussi ?
