Questions pour Speed
- Membre : 74157
- Moto : Speed Triple
Salut à tous nouveau en Speed 2005 j'aurai aimé des infos car elle pête beaucoup je trouve ( l'ancien proprio avait fais un réglage dans une concession et ils lui ont dit que c'était normal quelle pête comme cela) J'ai un Zard avec la sonde lambda fixé dessus et un tube blanc rempli de trous juste à la fin du collecteur à l'intérieur. J'ai aussi sur la moto un amortisseur avec un seul réglage en haut et un ressort rouge .Et sous la selle une grosse prise electrique avec juste un fil qui fait un pont . Enfin quelques bricoles mais si vous pouviez m'aider ?
PS: comment mais t'on des photos cela serai plus clair ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Re: Questions pour Speed
Le régime alimentaire de ta bécane n'est pas bon, faut arrêter les haricots
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
Lolo est expert es bêtises...
Elles petent toutes les Speed, ne te fais pas de bile.
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
elles sont mal élevées ces anglaises
plus sérieusement il faudrait vérifié quel carto il y'a dedans et si elle est adapté pour ton pot (pot bas ou haut origine ou pas) va voir le chapitre tune ECU
l'amorto le ressort c'était bleu je crois dans ces années la il a peut être été changé en tout cas sur les amortos entrée de gamme c est normal de n'avoir qu'une vis de réglage (vis de détente quand il n y en a qu une) en plus de la bague de précontrainte
pour le fil moi je ne sais je n ai pas eu de 2005
- Membre : 74157
Merci pour vos réponses, mais j'en attends d'autres. Le chapitre tune ecu il faut m'expliquer, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps tout ce qui touche a à l'informatique. Si il faut intervenir via un ordi je veux bien mais dites moi bien comment. (petit rappel, je ne suis pas né avec internet,mais je mis met ).Bonne Soirée.
Mets des photos !!
après on voit...
Denn's dis lui comment faire..merci
après on voit...
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Visiblement tu as 1 zard, donc position basse je suppose ? Si oui, ça pétarade plus qu'avec les silencieux d'origine et c'est normal ( c'est ce que j'avais posé sur mon premier Speed 2005 et j'avais remis les silencieux d'origine car ça m'avait saoulé , quelque soit la carto) . Pour TuneEcu , fais une recherche sur le fofo . En effet le ressort d'amort Ar était bleu d'origine ( et comme tous les amortos d'origine là dessus c'est une vraie daube . Quand au fil noir ....?? Photo ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
Merci BubusBubus a écrit :Lolo est expert es bêtises
- Membre : 74157
Bonjour à tous je vais essayer de mettre des photos, mais c'est une première.
Amorto rouge et un seul réglage img )[URL=http://www.hostingpics.net/viewer ( /img )
Fil qui fait un pont sur grosse cosse noir : ( img)[URL=http://www.hostingpics.net/viewer ( /img )
Tube blanc percé à la fin du collecteur : ( img )[URL=http://www.hostingpics.net/viewer ( /img )
Et sonde lambda sur le tube de sortie : ( img )[URL=http://www.hostingpics.net/viewer ( /img )
J’espère.
J’espère.
- Membre : 74157
