Page 3 sur 8
Re: Speed 2008 ne démarre pas.
Posté : 07 déc. 2016 19:33
par Backdraft
Yes... il l'appelle comme ça sur la doc... j'ai trouvé ça bizard aussi....
Posté : 07 déc. 2016 23:03
par nemo26
Tu as bien vérifié le fusible ?
Posté : 07 déc. 2016 23:37
par Backdraft
Ouai....tous les fusibles sont OK.
Mon alarme c'est ça : ICA Security
Sous la selle j'ai ce gros bordel (qui était caché sous du scotch)...
Tous les fils sont noirs <wtf ceux de la broche (moto) comme ceux venant de l'alarme.....
Ils ont fait comment pour la raccorder???
Bref je veux virer cette alarme... depuis le temps qu'elle me gonfle...
Pensez vous que je peux couper le faisceau venant de l'alarme??? fil par fil
Posté : 08 déc. 2016 07:05
par ekoy
Ca serait trop simple pour les enc...voleurs si les fils étaient identités avec des couleurs.
Posté : 08 déc. 2016 07:59
par speedster
Concernant l'alarme , neuve , les fils ont des repères sur les extrémités et au montage ils coupent les repérages à cause des voleurs .
Il me semble que j'ai la même alarme que toi ; pour info , tu dois avoir une mini broches avec un shunt pour inhiber ton alarme ( j'ai l'impression qu'elle est présente sur la photo).
Concernant l'alarme , je pense que l'on peut retrouver le schéma sur le net .
Posté : 08 déc. 2016 08:13
par Backdraft
Le seul "shunt" que j'ai c'est celui d'origine sur la moto... on le voit sur la photo à droite (au dessus avec la grosse broche).
Sur ce schémas.....
En 3 : contacteur frein
En 4 : coupe circuit
En 5 : démarreur
On voit que ces 3 connexions vont sur le même "rectangle".... pensez vous que cela représente une "Broche" sur la moto?
On voit aussi que les couleurs des fils du "5" sont différentes avant et après....
Posté : 08 déc. 2016 08:27
par speedster
Je ne vois pas d'autres broches mise à part celle ci . Connais tu la marque et référence de ton alarme ?
Posté : 08 déc. 2016 08:47
par Backdraft
Effectivement c'est bien une broche....elle se trouve sous la boîte à air côté droit.... la preuve :1dent:
Et on voit bien que les couleurs des fils changent après cette connectique...
Me reste plus qu'à contrôler cette fiche et à suivre son parcours...
Bon bein voyons le bon côté des choses.... ça m'occupe.... j'vais devenir un AS en électricité sur la Speed <chouper
Posté : 08 déc. 2016 08:49
par Backdraft
speedster a écrit :Je ne vois pas d'autres broches mise à part celle ci . Connais tu la marque et référence de ton alarme ?
ICA Sécurity vs 7.2f banshee???
Posté : 08 déc. 2016 09:03
par speedster
J'ai exactement la même sur mon 2008
1 +12V permanent
2 -12V ou masse
3 +12V après contact
4 coupure d'allumage
5 coupure d'allumage
6 clignotant
7 coupure du démarreur
8 coupure du démarreur
9 clignotant
10 LED options
11 sortie émetteur/pager
Fil gris : antenne ne pas couper, ni raccorder
