Béquille atelier
- Membre : 74798
- Moto : Speed TRIPLE 2010
- Département : Lyon
Béquille atelier
Je viens d'acheter une béquille d'atelier et j'ai un petit soucis.
J'ai dû retirer le petit cerclage métallique pré-installé sur la broche pour pouvoir passer la broche dans la béquille. C'était déjà bien compliqué.
Une fois la broche installée, il me faut maintenant remettre ce foutu petit cerclage qui permet de bloquer la broche dans ladite béquille!
Je n'arrive pas à écarter suffisamment la rondelle (métallique je précise ) pour la passer dans l'encoche prévue à cet effet..
Voyez les photos..
Avez vous une astuce?
Voyez les photos..
Re: Béquille atelier
Le "cerclage métallique" dont tu parles est un circlip
IL te suffit d'acheter une pince à circlip ouvrante (parce que tu cherches à l'ouvrir... il en existe des fermantes) dans n'importe quelle grande surface de bricolage
Très beau parquet
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
- Membre : 74798
EH beh je ne savais pas qu'il existait un outil spécifique!
C'est vraiment l'outil dont je me servirai qu'une fois dans ma vie mais bon.. vais pas chipoter pour 10€!
merci pour le tuyau!
Merci Juan Lewis.. et mon tapis il est moche?
Juan-Lewis a écrit :Très beau parquet
Il est très beau ton tapis
avec 2 tournevis ,
tu y arrive
n'empêche qu'une pince à clips à grande ouverture
c'est le top (pour le roulement de roue Ar)
Avant de mettre 10 balles en l'air, essaies la technique de là-bas : tu appuis le circlip contre la broche avec tes doigts et en même temps, tu passes un tournevis plat (de LA bonne largeur : ni trop gros, ni trop petit) dans l'ouverture du clip. Si ça l'ouvre pas assez, tu tournes un peu le tournevis...
Avec le coup de main, ça va tout seul (mais tu vrilles un peu le clip)
Le temps de prendre le coup de main, tu risques un coup de tournevis dans le pouce et un clip dans l'oeil
Entre tapis et parquet mon coeur balance
La pince à circlips sans hésitation. Préférable d'investir 10€ dans un outil que de te faire rembourser un œil artificiel. Ou alors tu mets des lunettes de protection.
Mais ça va..
pour les lunettes de protection
bien vu !!
bien vu !!
- SpeedT
- Membre : 71374
- Moto : Speed Triple 06
- Département : Suisse
C'est une Constand ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
