Si tu veux savoir, faut repérer l'ensemble de la ligne et ses connections. Mettre ton fil en // entre sortie régul et passer sur chaque connexion (une à une en t'éloignant du régul) tout en faisant les mesures à la batterie.
Quand la mesure passe "bonne", alors tu "remontes" l'autre extrémité de ton fil (en l'éloignant du + régul).
Quand la mesure n'est plus bonne, tu sais quelle portion pose problème.
La méthode est exactement la même avec un multimètre (en ohm), ça évite juste de bouffer du jus pour rien et ça limite les risques d'étincelle...
Oufff ! Long et pas simple à expliquer mais en réalité pas compliqué du tout !
Câblage régulateur en direct sur Speed 955
Re: Câblage régulateur en direct sur Speed 955
