Câblage régulateur en direct sur Speed 955
- Membre : 75306
- Moto : Triumph Speed triple 955 '04
- Département : 85
Re: Câblage régulateur en direct sur Speed 955
J'ai mesuré regulateur connecté. Sur les nouvelles mesures après avoir gratté l'oxydation et bien rebranché j'ai entre 13 et 14 a la batterie, mais ça baisse quand j'accélère.
Je suis en ce moment à Paris, mais Fontenay le comte en Vendée (à partir de samedi)
Je comprends mieux, parce que sur le premier post de 13 à 14 volt moteur tournant
Tire un fil volant entre la sortie du régul et la batterie et refais la mesure
- Membre : 75306
- Département : 85
Oui pardon je n'avais pas expliqué clairement toute l'histoire... Ca venait d'une panne en amont, qui a visiblement été partiellement solutionnée avec le nettoyage des cosses. Mais l'oxydation a pu remonter dans le cable...
Pour le coup fil en direct il faut que j'en tire 4, 2 + et 2 -...
Je tiens à dire également merci beaucoup, pour votre suivi, tolérance, réactivité et votre sympathie, c'est fort agréable. Bon c'est pas encore complètement résolu alors vous allez en bouffer encore hein Mais merci!
C'est l'avantage de notre fofo, l'aide technique, le soutien, le partage, sans oublier l'humour et l'amitié qui se noue au fil des rencontres
Y a trop de résistance entre le moins batterie et la masse (les 1.3 ohms).
Le faite que la tension baisse lors de la prise de tours et que le stator chauffe anormalement, c'est que le régulateur fourni pas la puissance (du coup, il dissipe peu), ça peut aussi être à cause d'une mauvaise continuité jusqu'à la batterie.
Règles le soucis de masse (et vérifies la ligne du plus) : faut environ 0.2 ohms sur chaque ligne (l'impédance des cordons du multimètre).
Je mettrais bien les qqes pages de mon manuel où est décrit le test complet du régulateur mais ça risque de donner de fausses pistes si le type est différent. ..
Attention il parle de courant de fuite en ohm
Un courant c'est en ampère
Une tension en volt
Une résistance en ohm
Qu'as tu mesuré réellement ?
Une tension en volt
Bon ,
Je vais peut être te dire connerie
Tu as un rassemblement des masses à l'arrière de ta moto sous la selle
Et de couleur bleu ??
Si oui tu rassemble tout...
- Membre : 75306
- Département : 85
Ohlala je suis tout paumé...!
Pour le rassemblement des masses je vais regarder, mais je n'ai pas le souvenir d'un tas de pus de plein de câbles bleus.
La température du stator, je sais pas si elle est normale ou pas!
Balance tes phases de test sur ton manuel, ça peut toujours servir.
Je crois que j'ai donné trop d'infos avant/après/pendant. Je vais redescendre au garage, refaire mes mesures, et avant que je fasse ça, voila ce que je vais mesurer, qu'on soit clair.
- borne batterie contact coupé/mis/moteur tournant/dans les tours en Vdc
- entre + et - du régulateur branché, moteur tournant/dans les tours en Vdc
- sortie alternateur en Vac entre chaque phase
- mesure en ohm, batterie et régul débranché (mesure faisceau) entre les deux touches du multimètre, entre les + régul et le + batterie, idem pour les - régul et - batterie
- mesure en Vdc moteur coupé entre le - batterie et le cadre, et entre le + régul et le + batterie
Est ce que déjà on y verrait plus clair?
Regarde ici pour le manuel de ta machine : http://www.triumphspeedtriple.fr/viewto ... el+atelier
C'est pas noc çà ! Facile et rapidedaytona73 a écrit :Tire un fil volant entre la sortie du régul et la batterie et refais la mesure
