Ne démarre plus
gregwar
Membre : 71128
Moto : Speed Triple mat black
Ne démarre plus
Message par gregwar »
Hello les gars,
j'ai déjà vu des sujets comme celui que je vous amène mais je voulais savoir si aujourd'hui il y avait un peu plus d'infos sur sur le sujet.
La moto:
Speed triple 2009
Problème:
je passe faire le plein lundi après le taff. Je remonte sur a moto, contact, alarme, débraye, démarre et ....rien à part un clac.
Symptômes:
contact sur ON, le compteur s'allume, l'aiguille tourne, la pompe réagit mais je n'ai pas de phares ni de veilleuses. Ma prise USB sur les veilleuses n'est pas alimentée. Cligno et klaxon fonctionnent.
En position P, les veilleuses s'allument, le feux arrière aussi, la prise USB a du jus. Cligno et klaxon fonctionnent.
Ce que j'ai vérifié:
Ampoules feux - OK
démarrage sur la batterie de la voiture - que dalle
Batterie vérifiée par mon vendeur - OK en voltage et ampérage
Batterie démontée - remontée et revissée correctement - OK
Fusibles (sortis et testés un à un) - OK
Petites boites noires vers fusibles (relais je crois) - OK
cables à droite de la colonne sous la patte qui nique tout (démontage patte et tripotage du faisceau dans tous les sens mais pas de feux qui s'allument) - OK
guidon à gauche, guidon à droite pour faire travailler le faisceau mais pas de feux qui s'allument - OK
Ce soir je la pousse (je rappelle que je venais de faire le plein...) dans un garage moto pas loin de chez moi. Ils testent 2/3 trucs et finissent par taper sur le démarreur (en faisant une marque au passage), ils le testent avec une autre batterie et verdict, démarreur mort. Ils m'annoncent 500 balles de réparation, me conseillent d'en trouver un sur le bon coin et de leur amener.
J'appelle mon garagiste triumph favori pour le tenir au courant car il m'a pas mal conseillé sur le sujet et il me dit qu'il est sceptique. Son explication: même si le démarreur était mort, j'aurais quand même les feux qui s'allument hors ce n'est pas le cas. Donc ça doit être plus haut dans le faisceau.
Il me reste l'hypothèse du neiman. J'ai vu sur quelques forums qu'il y a un fil du neiman qui passe sous le réservoir et certains, avec les mêmes symptômes, ont découvert que le branchement sous le réservoir était tout bouffé.
Voilà où j'en suis, j'ai essayé d'éliminer les hypothèses une à une et à part le neiman je ne vois pas. J'ajoute qu'il y a 1 semaine et demi, j'ai lavé la moto à grande eau mais j'ai pu rouler sans souci pendant une semaine avec des démarrages au quart de tour.
C'est facile de lever un réservoir plein ou il faut que je le vidange avant? Et comment je peux le vidanger?
Des idées les amis?
Merci d'avance
Re: Ne démarre plus
Message par nemo26 »
Neiman dessoudé en raison du faisceau qui a tiré dessus.
gregwar
Membre : 71128
Re: Ne démarre plus
et tu penses ue ça aurait juste attaqué le fil qui envoie l'info aux feux?
Il y a un moyen de démonter et identifier le fil qui déconne?
Merci pour la réponse en tout cas
Re: Ne démarre plus
En fait les soudures sur le neiman travaillent.
Il faut démonter le neiman.
Je ne sais pas comment on le démonte.
Le repérage des fils est sur la RT.
Re: Ne démarre plus
Pas d'alarme ?
gregwar
Membre : 71128
Re: Ne démarre plus
ok je vais voir.
je n'ai pas la RT par contre si qu'un a ça je suis preneur.
Si j'ai une alarme tecno globe mais un technicien de chez eux me dit que si elle était en défaut, elle ne fonctionnerait pas du tout et ferait des bits caractéristiques. Hors là je peux l'enclencher, l'enlever, la faire sonner.
Re: Ne démarre plus
Y'a un sujet dédié où tu peux demander la RT pour ta 2009.
Il faut les schémas électrique et un multimètre pour tester.
Re: Ne démarre plus
J'aurais bien fait un essai sans l'alarme dans un premier temps, si c'est possible...
gregwar
Membre : 71128
Re: Ne démarre plus
@zerome: merci, tu peux m'aiguiller ou me dire quoi chercher pour trouver le sujet si tu sais :)
@juan-lewis: le mec de TG m'assure que si l'alarme est en défaut, elle ne pourrait pas s'enclencher à la demande, et elle ferait des bips caractéristiques. Par ailleurs, si je commence à démonter l'alarme elle va se mettre à gueuler...
Re: Ne démarre plus
Je t'ai envoyé un MP
