Problème de démarrage ou je ne sais pas
- Membre : 76244
- Moto : Speed triple 2009
- Département : Essonne
Salut tout le monde
Je viens solliciter vos connaissances est savoir si quelqu'un a déjà eu le soucis . Donc voilà J ai un Speed de 2009 et je rencontre un problème d'allumage ou de démarrage tout sa a chaud . Je donne un peu plus de détaille. Elle démarre nickel à froid au quart de tour par contre une fois qu'elle est chaude quand je veux redémarré impossible plus rien ne s allume sur le compteur . Il reste éteint et elle ne s'initialise pas rien à faire , la seule chose qui fonctionne ce sont les clignotants . J ai déjà regardé les harnais électrique rien de cassé ou coupé. La batterie est neuve . Je ne sais pas trop sur quoi m'orienter. Merci à vous pour votre aide
Re: Problème de démarrage ou je ne sais pas
Kantantu par le arné ailéctrik ?
Tu fais sot là Sylv'1
- Membre : 76244
Faisceau électrique et nickel et je les branché avec tuneecu rien ne remonte
cosse de batterie bien serrées?
batterie neuve ok mais chargée 100%
regarde tes câbles au niveau de la colonne coté droit si ils ne sont pas coupés ou autres
vérifie tes fusibles
vérifie tes capteurs de chute, béquillé et embrayage
vérifie ton coupe tout
est ce que tu a une alarme dessus?
- Cirederf
- Visiteur fréquent
- Membre : 74863
- Moto : Speed triple 2008
- Département : 45
Vérifie tes fusibles au multimètre j ai passé 2 après midi à tout démonter et tout tester pour un fusible mort que je n'ai pas vu a l oeil
+1050
Un problème qui n'est pas constant, est toujours difficile à régler....
Si elle démarre à froid et pas à chaud, c'est pas simple effectivement.
Pour moi si tu as tout checké, c'est un relais HS
- Membre : 76244
Désolé de répondre avec tu retard oui les relais, fusibles , tout est checké. J ai trouvé peut être un problème de contact au niveau du neiman elle a démarré à froid nickel. J ai roulé 20 kilomètres et impossible de remettre le contact seul chose qui fonctionne clignotant et klaxon. Qui a d'autre idée
