Dépose des embouts de guidons
J'aimerais démonter mes embouts de guidon pour ma 2011 mais j'ai beau dévisser la vis centrale, rien ne vient....Il y a un truc ou quoi....?
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Re: Dépose des embouts de guidons
Mets ta clé et avec un maillet tapotte dessus.
Ça devrait le faire.
Retour à la Speed Triple...
J'ai essayé....ça ne vient toujours pas... Je me demande si la piece à l'ntérieure ne reste pas en place...?
- Dedespeed17
- Membre : 178
Ah ça avait marché pour moi.
Tu as essayé de mettre de l'eau par le trou du vis?
Demande conseil à Lil car elle a changé les siens.
- Dedespeed17
- Membre : 178
C'est peut être bête ce que je vais dire mais il me semble que pour les miens,il y a la vis BTR et aussi l'embout vissé par lui même au guidon.
J'ai un doute et c'est peut être pareil pour les 2011?
- zebulogaz
- Membre : 55815
En fait c'est une purge d'enlever les embouts de guidons sur la 2011 <aie
Petite explication :
L'intérieur du guidon est un pas de vis.. À l'intérieur de ce pas de vis il y a un bloc vissé sur lequel se trouve un trou fileté dans lequel est vissé l'embout de guidon
En gros si le bloc sur lequel est vissé l'embout de guidon reste à l'intérieur du guidon c'est tout bon
Mais s'il vient avec ton embout, tu va devoir jouer du chiffon et de l'étau et là tu va te jouer la vie
Bref je dirai que c'est très moyen pour changer ça...
- zebulogaz
- Membre : 55815
Au passage : la vis de l'embout de guidon d'origine est très fragile... Fais bien attention de ne pas la foirer!!
Alors tout compte fait , j'ai trouvé tout seul, mais Zebu et Dédé vous avez raison tous les deux !
Effectivement le guidon est fileté est le problème, c'est de retirer ce fameux bloc à l'intérieur.....
A droite, le bloc était tout près du bord du guidon alors j'ai mis un écrou de 5 sur la vis BTR et je l'ai serré sur le bloc....En desserrant avec la vis BTR, l'ensemble est venu, on va dire assez facilement...
Par contre à gauche le bloc était à un centimètre du bord du guidon donc je n'arrivait pas à serrer l'écrou sur le bloc afin de le rendre solidaire....
Après un certain temps de réflexion (une petite bière quoi...)J'ai fais un empilage d'écrous de 5...! Et là , j'ai enfin réussi à sortir ce :bouse: de bloc...!
Voila ! Je suis trop fort... Je vais fêter ça, tiens !
Pour info diamètre intérieur du guidon pour une 2011----->14 mm
- zebulogaz
- Membre : 55815
Quand je vais monter mon guidon noir je ferai deux trois dedans pour pouvoir démonter ces blocs plus facilement car franchement leur system est pourave!!!
deux, trois....quoi des trous...?
