Manque de patate.....
- flaws
- Membre : 56199
- Moto : Speed fusion white de 2008
- Département : pau / mont de marsan
Re: Manque de patate.....
@Dedespeed17 : comme je le disais dans mon post, la révision des 10000km chez Triumph a définitivement réglé mon problème.
Concernant le SAI, il est bien présent sur ma bécane : elle a été achetée l'été dernier dans un état neuf, complètement d'origine et à un papa de 50 ans qui n'a pas roulé avec (c'est un modèle 2008 qui avait seulement 3000km). Donc aucun doute là-dessus. (j'aurais pu en avoir un si la moto avait été équipée de pièces visant a améliorer ses performances....)
En tout cas merci d'avoir fait part de ton avis, c'est une piste de réflexion qui pourra peut être servir à un motard qui se trouvera dans un cas similaire.
Brûle la gomme, pas ton âme...
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Ok j'avais justement donné cette piste au cas où cela pouvait servir à quelqu'un d'autre vu que ta réponse était positive.
Maintenant, la sai peut très bien mal fonctionner et rester soit ouvert soit fermé dans un cas de moto non utilisée régulièrement et stockée dans l'humidité...
Retour à la Speed Triple...
- speedbazon
- Membre : 71754
- Moto : Speed triple 2008
- Département : Près de Niort
Salut à tous, j'ai un peu le même problème , elle lève juste en 1ère et elle est longue à monter dans les tours, vitesse Max : 215..j'ai donc fait un diagnostic de la machine Avec tuneecu et à priori j'ai la bonne carto : la 37 avec arrow version haute et catalyseur ( sonde lambda?) et pas de code erreur, sinon elle ronronne bien...mais j'ai quand même l'impression de m'etre fait avoir !! Merci de vos reponses
T'es sûr de ne plus avoir la cale de bridage ?
Oui
tu es à 232 km/h avec un pignon de sortie de boîte de 17 (correction - 10 avec tuneécu pour être comme avec le GPS)
et sinon 251 avec un PSB 18 d'origine..
à savoir que c'est quasi un demi tour la poignet de gaz sans la cale
- Guilhem
- Membre : 70940
Tu es effectivement loin d'avoir tous les poneys..
Après tu ne lèves pas en 2 à 30 km/h même si tu retournes la poignée d'un coup sec ? Tu sens qu'elle aura plutôt tendance à se noyer que de partir au galot (comme si tu étais en sous régime) ?
Pour la pointe ca dépend aussi de ta physionomie, je gagne 10-15 km:h en me couchant...
- speedbazon
- Membre : 71754
Oui, la cale n' y est plus...À bas régime,je l'a trouve nerveuse mais des le mi régime , c'est un veau...
- Gazzz91
- Membre : 56332
Speed3Days 2013-2014....
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Combien de km ta brèle ?
Tu en es où avec l'entretien ?
