Bonjours a tous,
Je fais appels à vous car j'ai un gros souci. J'ai cassé une bielle sur mon Speed c'est un modèle 2007 avec 62000kms.
Le premier truc cons c'est que j'avais prix un rdv pour la révision des 60000kms.
Donc après discussion avec mon garagiste un changement de moteur serra plus économique que de le réparer.
Surtout vus le nombre de kms si démontage risque de trouver d'autres choses.
Après quelque recherche j'ai besoin d'infos.
-les moteurs sont ‘ils différents entre 2005 et 2008? (je ne crois pas mais besoin de confirmation).
-les moteurs après 2008 sont ‘ils installable sur un 2007?
-un moteur de tiger est ‘il installable sur un Speed?
Merci d'avance pour vos retours.
Si jamais vous voyez un moteur qui traine en IDF je prends.
changement moteur besoin d'infos.
- Membre : 56345
- Moto : Speed triple 2007
- Gazzz91
- Membre : 56332
Re: changement moteur besoin d'infos.
Y'a bien celui-ci, un 2009
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Ou celui-là pour récupérer des pièces.
Encore ici.
Et là.
Ou bien.
Ici aussi.
Voilà
Encore ici.
Et là.
Ou bien.
Ici aussi.
Voilà
Speed3Days 2013-2014....
- bertrand089
- Membre : 56297
- Moto : Speed 2012 white
- Département : St pierre du perray
Tu peux contacter www.accimoto.fr a bretigny/orge.
j'y suis allé en mai dernier pour une pièce de mon bandit et il y avait plusieurs Speed de mémoire.
- Membre : 56345
Merci pour ces éléments de réponses.
J'ai aussi épluché le bon coin, mais comment savoir si les moteurs sont vraiment en bonne états.
N'étant pas spécialiste en mécanique, je me limite à faire les niveaux la vidange et les plaquettes
C'est donc mon garagiste qui va s'occuper de la dépose et repose, mais c'est un garagiste qui fait toutes les marques.
Donc avant de choisir le moteur complet je vous voulais savoir si ce n'est pas un modèle 2007, y aura-t-il des complications?.
- punisher 2a
- Membre : 58096
- Moto : Speed triple 2011
Si ton réservoir est en plastique tu devra en prendre un en fer car la pompe à essence n est pas la même et donc le branchement électrique non plus donc avec le moteur il te faut le faisceau électrique!
Je te dis ça car l année 2007 est une période de transition niveau réservoir pompe à essence et faisceau . Donc tu peux avoir l un des deux ...
Salut je suis dans le même cas que toi j'ai un Speed de 2005 et je m'apprête à changer de moteur et du ccoup je cherche une vurgence eéclaté du système électrique pour toi rebranché
