Bonsoir les tripleux, depuis deux jours j'ai remarqué une fuite d'huile sur ma Speed de 2005
Ca coule quand même pas mal sur le coté gauche du moteur, vraisemblablement la fuite viendrai de la partie gauche en haut du radiateur, je ne remarque pourtant pas de coup ou de trou, j'arrive pas encore vraiment à trouver l'endroit exact de la fuite.
QUelqu'un a déjà eu ce souci ? Est-ce grave ? en attendant de trouver exactement la cause Puis je encore rouler en vérifiant et complétant souvent le niveau d'huile ?
Fuite radiateur huile ?
Re: Fuite radiateur huile ?
Si tu trouves par ou l'huile s'échappe,colle lui un malabar dessus...
tu peux continué à rouler un peu,le problème c'est que la micro fissure risque de s'agrandir lors d'une balade
et que tu risque de rester en rade sur la route,donc ne va pas trop loin de chez toi...
il faudra le déposé et le faire réparer par un pro (soudure + mis en pression)
Merci pour ta réponse
Ce matin, j'ai tout nettoyé, puis roulé de nouveau, j'ai bien la confirmation que la fuite vient du haut (niveau du premier segment) du radiateur d'huile, pourtant je ne vois rien d'anormal
Et ça coule pas mal quand même
Il me reste à passer chez triumph pour avoir un petit devis qui s'annonce assez salé
Mais je pense que je vais essayer de m'en trouver un d'occase, j'ai un petit garage à coté de chez moi qui voudra bien me le monter.
En attendant je me suis pris un petit bidon d'huile pour faire l'appoint de temps en temps ... Mais j'ai du mal à rouler sereinement du coup
