problème bruit claquements moteur a froid...
- ropy
- Membre : 66905
- Moto : Speed triple 1050 de 2009
bonjour
je viens vers vous suite à l'achat de mon Speed triple de 2009.
superbe mécanique car j'avais un 4 cylindre et la le bonheur.
comme je suis tout nouveau chez triumph j'ai remarqué que lors de la mise en route moteur à froid il y a des claquements.
seulement à froid.
est ce normale?
avez vous des news?
merci d'avance pour vos réponses.
seulement à froid.
est ce normale?
avez vous des news?
Re: problème bruit claquements moteur a froid...
Combien de bornes ta meule ?
Le bruit se fait entendre durant combien de temps après le démarrage ?
A quel niveau du moteur ça se situe ?
Donnes nous un max d'info ....
De toute façon c'est de la mécanique anglaise ça gigotte de partout là dedans
- ropy
- Membre : 66905
Alors
moto 31000KM
moto a froid après a chaud rien.
juste au ralenti et lors du démarrage après rien bruit de claquements par intermittence .
j'ai fait une video ou il y a le bruit.
merci a tous.
moto 31000KM
merci a tous.
- ropy
- Membre : 66905
j'ai fai une video visible sur youtube a Speed a froid claquements.
voila
merci a tous
j'espère juste ne pas être hors de la charte en postant la video.
voila
merci a tous
- ropy
- Membre : 66905
http://www.youtube.com/watch?v=n3fHDhMKi8k
désolé voici le lien en bruit de fond vous entendez le claquements.
merci a tous.
merci a tous.
- CerKiller
- Membre : 60567
- Département : NemCity 75
On dirait plutôt quelque chose en plastique qui cogne sur le moteur ou sur une pièce métallique . Qu'as tu démonté récemment ?
Je suis d'accord avec toi,CerKiller a écrit :On dirait plutôt quelque chose en plastique qui cogne sur le moteur ou sur une pièce métallique . Qu'as tu démonté récemment ?
ce qui me dérange c'est le "juste à froid" ,un mauvais jeu ?
c'est quand même un léger cognement,
essais de localiser le bruit bas moteur,haut moteur,gauche droit...
tu peux levé le réservoir et le mettre sur la tige de maintient en hauteur ou avec une câle,ce sera plus facile déjà
je sais que c'est pas évident à déterminer d'ou viens le bruit BoustRouge
Lors de ta derniére vidange,as-tu filtré ta vieille huile ?
ça t'apporte beaucoup d'infos sur l'usure de ton moteur,
la couleur de limaille par exemple,du jaune coussinet de bielle,des paliers...
continu à localisé
- Millefaz
- Membre : 175
Le S.A.I peut être ...
