ça sent la fuite nan ?
C'est là où se situe le bouchon de radiateur ?
Direction la concession car c'est encore garantie
Speed 2013 - Fuite du liquide de refroidissement ?
Re: Speed 2013 - Fuite du liquide de refroidissement ?
Sur le dessus de ton écope gauche ou droite ( partie plastique ) tu as une forme de rond et bien le bouchon est en dessous.
Si je ne me goure pas une durite pars de la base du bouchon et va jusqu'au vase d’expansion, vérifie qu'elle soit bien branché et sans fuite.
Je n'ai pas le même modèle que toi ....
- Membre : 64047
- Moto : Speed Triple Crystal White
Même modèle que toi, la mienne s'est mise a fuir au bout de 450 kms, en fait le collier de serrage durite radiateur n'était pas assez serré. Un petit coup de tournevis et le tour est joué. Vérifie ton niveau de liquide et c'est reparti. En espérant avoir contribuer à résoudre ton problème.
Probléme connu chez triumph dixit mon concessionaire sur les 2013.
Sujet déjà abordé, certains ont eu ce soucis (dont moi avec ma 2011).
Il m'a suffit de resserrer les colliers des différentes durits pour que tout rentre dans l'ordre
