(955i) Speed triple calle ...
- Rhinotanka
- Membre : 67612
- Moto : Speed triple 955i
- Département : Périgueux
Hello la compagnie en plus de mes soucis de roue libre , je viens vers cvous car j'ai un ptit soucis .
Lorsque je roule et que j'arrive à un feu rouge ou un stop , je suis oblifé de mettre un filé de gaz , pas simple lorsqu'on actionne en même temps le frein...
Si je ne le fais pas la moto calle ce qui est dommage avec un soucis de roue libre , alors du coup j'ai commandé ma roue libre mais j'aimerais réglé ce soucis en parralèle , j'ai pensé que je pouvait changer le filtre à air et les bougies par exemple
Je précise que je dispose de TUNEECU mais que je n'ai pas accès à tout ...
merci d'avance
merci d'avance
- Membre : 70379
- Moto : Speed 99 et 900 Daytona 96
Re: (955i) Speed triple calle ...
oui tu peux aussi vérifié le moteur pas à pas et aussi que tu n'ai pas un durite de ce moteur qui ne soit pas coupée ou bien débranchée tout simplement, pour ta roue tu es sur qu'elle est morte parce que normalement tu ne peux plus démarrer sauf à la poussette
- Rhinotanka
- Membre : 67612
Comment on le test ce moteur pas a pas ??
Oui ... Je la démonte et je retend ou remet le ressort et j'ai entre 2/8 redémarrages mdr
- Membre : 70379
il se trouve sur le cache arbre à came, pour le tester, je sais pas mais tu as trois durites qui arrivent sur ce boitier et qui vont au pipes d'admission, si tu as une prise d'air à ce niveau, forcement tu ne peux pas avoir un ralenti stable
Modifié en dernier par fispeedt3 le 19 janv. 2014 20:40, modifié 1 fois.
- Rhinotanka
- Membre : 67612
On y accède comment a ce cache arbre a cames ? Depuis le dessous de selle on le voit?
- Membre : 70379
il font tomber le reservoir!
mais dis moi c'est un fat ass que tu as?
- Rhinotanka
- Membre : 67612
Yes, pourquoi ;D
- speed62
- Membre : 60116
- Moto : Speed triple 955i /2004/
- Département : Pas de Calais
Salut .
Oui il faut soulever le réservoir et de la tu vois si c'est en place @+Speed62
- Rhinotanka
- Membre : 67612
merci je vais tenter ça et au pire je changerai bougies et filtre à air en même temps
et je viens de voir sur un autre site un sujet ou le gars disait que la moto avait peu rouler pendant un an et que les joints d'injecteurs n'assuré plus l'étanchéité ... c'est un peu le cas de la mienne qui a pris 1000Kms en 1an et demi :s
- Membre : 70379
ok, c'est pas le même moteur que le small alors je suis pas sur que ce soit pareil
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
