bruit et vibration suspecte ..
- bodega
- Membre : 64666
- Moto : Speed triple 2007
- Département : nevers
hello a tous ..
je viens vers vous après avoir fouillé sur le forum car je n'est rien trouvé pour me rassurer ou solutionner mon problème
mon Speed est de 2007 / 23000km -
quand je roule a comme un bruit de roulement et vibration ressentit dans les cales pieds .. mais sans certitude
celui ci n'est pas tous le temps .. et je ne trouve rien et ma chaîne semble bien tendu ..
quand je le ressent sur la route - si j'embraye ça continu ..
je vais essayé de couper le moteur en roulant pour voir ( demain )
avez déjà eu se pb ? est normal ou pas ?
je suis un peu inquiet - je vous remercient d'avance de votre aide ..
un rêve qui se réalise de rouler sur une trois pattes .. !
Re: bruit et vibration suspecte ..
As tu le PSB d'origine ou bien le 17 ?
Chaîne bien tendu, pas trop tendu par hasard, combien as tu de flèche?
- bodega
- Membre : 64666
je n'ai aucune idée du nombre de dents ( je peux y regarder demain matin )
niveau de la chaîne j'ai a peut prés 2.5/3 cm ( je pense a vu d’œil )
Pour la tension ça à l'air juste, faut pas plus tendu
Les boîtes de vitesses des Speed sont bruyantes, c'est connu, faut essayer de savoir exactement quand ça fait du bruit, ou plutôt dans quelles conditions :
Rapport engagé, régime, charge moteur (sur un filet de gaz, décélération, accélération etc)
En priorité, niveau d'huile et de liquide de refroidissement, graissage chaîne
Le kit chaîne est il d'origine ?
- bodega
- Membre : 64666
Rapport engagé oui , régime 3000/4000, charge moteur sur filet de gaz ou décélération (sur un filet de gaz, décélération, accélération etc)
En priorité, niveau d'huile et de liquide de refroidissement, graissage chaîne ( niveau bon je les contrôlent assez souvent - graissage chaîne peut être a voir )
Le kit chaîne est il d'origine ? la bonne question
Si tu ressens ce bruit entre 60 et 70 km/h et vers 110 - 120 ça à l'air normal, elles sont presque toutes un peu bruyantes dans ces conditions, bon après ça dépend de l'intension de ce bruit vibration
Ma première 2011 en faisait beaucoup, trop pour moi ça me gâchait le plaisirs, ma seconde 2011 est "normale" je dirait, ça miaule un peu rauque dans ces conditions de charges partielles
- bodega
- Membre : 64666
j'avais pas l'impression qu'elle le faisait avant .. mais a régime plus soutenu rien pas un bruit
demain je vais refaire le tour ( niveaux - tension - écrou visible etc )
et faire l'essai en coupant le moteur quand ça me le fait !
affaire a suivre .. merci dayto
Pignon de sortie de boite desserré,ça le fait aussi
Modifié en dernier par Rob North le 27 mars 2014 00:33, modifié 1 fois.
Lors du changement de mon kit chaîne ces noc l'avaient trop tendu résultats ça vibrait dans les cales pieds au point d'en avoir des fourmis dans les pieds
Y avait un bruit pas possible aussi...
- Guillaume93
- Membre : 70582
Sous l'autocollant Triumph est-ce qu'il y a un autre autocollant marqué Ducati ?
Si oui, c'est normale que ça vibre
