Suppression de la sonde lamdba
- DDS
- Membre : 56060
- Moto : Speed triple 2011 black
- Département : Suisse
Hello les tripleux
Pour résoudre mon problème de pétarade et de flamme on ma dit de supprimé la sonde lambda.
Mais comment procéder ?????????????????????????????????????????????????????????????????
Une devise, jamais plus vite qu'a fond
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Re: Suppression de la sonde lamdba
juste déconnecter le câble au niveau de la sonde du collecteur
Faut pas reflasher la carto en décochant sonde O2 aussi, en plus du débranchement ?
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Si
Mais je crois que le mieux c'est de mettre des obturateurs pour le SAI du coup plus d'injection d'air = plus de combustion dans le pot = plus de détonation
Ouais et avec la sonde 02, on garde une régulation de richesse, c'est quand même mieux, plus long comme intervention, mais au final ça doit se retrouver
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Alors voilà ce que j'ai retrouvé
Le system qui block le SAI
http://www.british-customs.com/Speed-tr ... lates.html
mais aussi un éliminateur de sonde O2
http://www.british-customs.com/o2-senso ... nator.html
Le lien de la boutique où il y a pleins de trucs pour nos speeds
http://www.british-customs.com/triumph- ... le-1050cc/
- DDS
- Membre : 56060
Mais je risque quoi de supprimer seulement la sonde
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
Un voyant orange d'anomalie moteur au tableau de bord uniquement.
À part éliminer les retours de flammes,est ce qu'on gagne autre chose?
si non,je vois pas bien l'utilité?
Retour à la Speed Triple...
- James Lee IRL Member :)
- Membre : 101
- Moto : 2 + 1 + 1
Heu, je ne crois pas que ce soit une bonne idée.. La sonde lambda se situe sur le système d'échappement à l'entrée du pot catalytique.
Son rôle est essentiel à la fois sur le plan mécanique et sur le plan écologique.
Connectée à l'électronique d'alimentation, c'est elle qui permet un mélange air/essence optimal pour éviter l'encrassement du moteur et la surconsommation, tout en minimisant les rejets polluants.
Comme toute chose, cette sonde vieillit et peu à peu régule moins bien (sa durée de vie moyenne est de 80 000 km). Il est alors nécessaire de la remplacer..
Si vous la virez, tout va s'encrasser… Et du coup le catalyseur va conserver les calamines et autres joyeusetés..
Sur la ligne full Arrow libre, il n'y a pas de catalyseur, et donc de sonde lambda… Et ca pétarade encore plus…
- DDS
- Membre : 56060
Oui d'accord avec toi je n'ai plus de catalyseur, car j'ai 3/1 HP Corseeoиeland a écrit :Heu, je ne crois pas que ce soit une bonne idée.. La sonde lambda se situe sur le système d'échappement à l'entrée du pot catalytique.
C'est pour les retour de flamme et les pétarades
