Hello !
Sur ma 2005 la sonde lambda se trouve dans le Y qui monte aux pots, et parait que sur les modèles d'après ils ont mit la sonde dans le collecteur...
Du coup si j'achète un pot position basse pour >07 j'ai plus la fixation de sonde
- existe il des pots position basse avec la fixation de sonde lambda sur le manchon ?
- ou au pire des cas un collecteur de 08/10 se monte t-il sur une 2005 ?
PS: j'ai pas trop envie de virer la sonde lamda si je change mon pot !
Merci !
Question position sonde lambda modèle 05/07 vs 08/10
- Cyberhornet
- Membre : 60577
- Moto : Speed triple 1050 05
- Département : Palavas
- Membre : 74275
- Moto : Speed, xjr
Re: Question position sonde lambda modèle 05/07 vs 08/10
Quelqu'un peut répondre svp car jai le Meme soucis. Merci
Oui il existe bien deux ref pour les echappements.
Je pense que les collecteurs sont interchangeables le cadre est normalement identique et le moteur aussi.
Par contre la longueur du fil de la sonde devrait être supérieure sur les modèles ou elle est branchée plus en arrière, logique mais pas gênant.
- Membre : 74393
- Moto : Speed Triple 2007
Alors,
J'ai eu ce soucis.
Ma becanne est de Janvier 2007, mais c'est un modèle 2006, donc identique a 2005.
Tu peux donc choisir n'importe quel modèle pour année 2005 et tu conservera la sonde dans son emplacement dorigine.
J'ai eu ce soucis.
