retour sur PR19 nissin
bon pr 19 NISSIN arrivé et monté
mon retour concerne le modele:
- dorée (on s'en fou la couleur)
- avec contacteur de frein (sinon faut commander un contacteur de frein hydraulique simple ou double suivant vos durites qui coute environ 12/15 euros)
très bonne surprise la demi-cocotte avec fixation du rétro et du bocal de liquide j'ai pu la reprendre donc aucun souci d'adaptation de ce coté la
contacteur de frein nikel c'est le même donc 0 adaptation
pour le banjo idem j'ai gardé les durites d'origines et PR14 et 19 même filetage donc j'ai juste changé les 2 joints
purge standard
première impression à l'arret le levier revient moins et un mieux coté ffeling
à confirmer en roulant
niveau tarif MC + bocal + levier + contacteur + frais de ports = 98 euros sur leboncoin
ATTENTION!!!! ne pas actionné un maitre cylindre sans liquide de fein dedans vous le flingueriez
purge standard
Re: retour sur PR19 nissin
Allez ! Va vite essayer ça en roulant pour nous donner tes impressions !!!
Comment ça on le flinguerait ?
en l'actionnant sans liquide il tourne à sec et ca les coupelles n’apprécient pas
Ha ça.... Le travail à sec, c'est jamais bon..!
Pour ça en gros il faudrait que l'intérieur du MC soit exempt de toutes traces de liquide, et à moins de tout démonter pour le nettoyer... donc ça n'arrive jamais
Ou qu'il soit neuf...
Doit y avoir au moins un peu de lubrifiant je pense.
- stephane
- Membre : 524
- Moto : S 1000 R BLACK
- Département : Le Raincy
c est pas une capote
donc balade test
alors avant:
maintenant :
le changement est flagurant
plus de puissance de freinage
et plus de progressivité mais sur une plage d'action du levier plus courte
donc bien si on saute pas sur les freins comme un bourrin
à voir sur mouillé mais ca devrait le faire c'est pas non plus dangeureux
bref je conseil la modif pour quelqu'un qui à l'habitude de la moto deja un peu
alors avant:
maintenant :
