Graissage de chaine lors d'un road-trip
- Membre : 75436
- Moto : Speed R 2017
- Département : 78
Bonsoir,
J'ai prévu un petit tour de France de 4000 à 5000 km vers Septembre Octobre.
Vient alors la question du graissage de chaine. Comment faites vous quand vous partez pour ce type de distance ?
Alors, j'ai déjà quelques pistes comme m'arrêter dans un garage moto mais prestation payante et c'est un peu balot ou trouver un relais motard mais je suis plutôt parti sur du camping.
Les béquilles de voyage que j'ai pu trouver ne sont pas adaptées à la Speed.
J'ai penser aussi à installer une béquille centrale..... Non je déconne
Après, il reste la solution de s'en bricoler une mais bon, j'ai 2 mains droites (je suis gaucher )
Du coup, comment vous faites ?
Ced
Ced
- maxoun9137
- Visiteur régulier
- Membre : 73743
- Moto : Speed triple 1050
- Département : 84
Re: Graissage de chaine lors d'un road-trip
Il existe le Scottoiler qui graisse automatiquement la chaîne avec une huile très liquide, j avais hésiter à acheter un Speed qui le possédait, perso je graisse très souvent mais j utilise de l’huile aussi liquide et je nettoie à chaque fois, il existe des brosses pas cher et très pratique par exemple
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
bah tu prends une bombe de graisse, tu te mets dans un endroit qui craint rien (tant pour toi que pour les autres) et tu graisses ta chaîne en faisant avancer ta moto petit à petit (en la poussant puis en allant graisser....)
ça prend un peu de temps mais rien de plus simple.
(et si tu ne veux pas cradosser l'endroit ou tu es et bien tu prends un tube en carton de sopalin que tu ouvre en 2. Tu mets la partie de la chaîne que tu graisses dedans et comme ça le surplus de graisse va sur le carton.
- Membre : 75436
- Département : 78
Merci pour les réponses. Effectivement, il reste le classique de pousser la moto.
Il n'existe donc pas à priori de solution pratique que tout le monde connait sauf moi
Encore merci !
Ced
Encore merci !
Ced
- maxoun9137
- Visiteur régulier
- Membre : 73743
- Département : 84
Parconre il me semble que sw motech propose une bequille centrale (180 € environ ) pour Speed, et après il y a le scottoiler comme expliqué qui graisse automatiquement, tu as juste besoin de verifier le bocal d'huile
- plimsol IRL Member :)
- Membre : 70094
- Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Il y a aussi le copain qui te la tient en équilibre sur la béquille le temps du graissage. C'est la meilleure solution quand on est pas tout seul.
- Membre : 75436
- Département : 78
@maxoun9137
Je connaissais le scotoiler mais je n'ai plus trop de place sous la selle pour l'installer même si ça restait une piste.
Pour la centrale, déjà que j'ai un top-case sur la Speed, alors si je lui rajoute une centrale, les gars du forum vont me tendre un piège sur la route pour me lyncher
Blague à part, là ça ferait vraiment trop moche (et trop cher )
Ced
Ced
- Igeul
- Visiteur occasionnel
- Membre : 75941
- Département : 82
Tu as un Top Case sur une Speed R !
Rhooo le sacrilege... je ne sais pas si on doit te repondre.
Sincerement, tu as des options nettement moins moches pour un Speed.
Et tu n as jamais pense a passer sur un Tiger sport ?
Pour mes trips.
Je pars avec une petite bonbonne de graisse. ( 250ml)
Et le soir ou a midi, quand on s arrête déjeuner, on Graisse a deux nos becanes, un leve la roue arrière en prenant appuie sur la béquille latérale, l autre fait tourner la roue librement et graisse.
Il est preferable de le faire quand la chaine est chaude.
Pour mes trips.
- Membre : 75436
- Département : 78
Tiger sport : Trop gros, trop lourd, trop haut et je préfère 1000 fois le design de la Speed
Et comme je ne suis pas assez riche pour avoir plusieurs motos, la Speed c'est à la fois la moto du quotidien, la moto des balades du WE et aussi la moto des vacances
Du coup, j'ai acheté la moto pour laquelle j'avais un coup de coeur et je l'ai un peu adaptée pour qu'elle corresponde à tous mes besoins
Ced
Ced
Un petit tube de graisse pour chaine
