Retroviseur Triumph
- Fredtha
- Membre : 57693
- Moto : SD 1290 SE
- Département : 75
Retroviseur Triumph
Mes rétros embouts de guidon triumph sont trop laches.
Avec les vibrations, dès que je monte dans les tours, ils se dérèglent.
J 'ai pourtant serré à bloc la vis 6 pans creux mais cela ne semble pas agir sur la dureté du rétro autour de la rotule de réglage.
Personne n'a une astuce ?
- Goodspeed
- Membre : 58508
Re: Retroviseur Triumph
Tu devrais poser la question sur ce post je pense, car ils parlent déjà des rétros.
Un modo devrait pouvoir fusionner l'ensemble je pense
- Fredtha
- Membre : 57693
- Moto : SD 1290 SE
- Département : 75
Merci mais le lien concerne les embouts de guidon pas le rétroviseur lui même.
Dans mon cas c'est c'est le rétro qui se dérègle sous l'effet des vibrations (à partir de 8000 tr/mn)
Donc après chaque grosse accélération , il faut a nouveau régler les rétros. C'est saoulant.
Bizarre car ces rétro sont vraiment dur normalement...
Tu as ça sur les deux ?
- Fredtha
- Membre : 57693
- Moto : SD 1290 SE
- Département : 75
Oui j'ai ça sur les sur les deux.
Ils étaient bien durs au début
Puis un jour je les ai nettoyés au WD40
Depuis c'est la cata.
Ha ba cherche pas ...
Et si tu demonte le tout et que tu nettoie au dégraissant ?
- AkI
- Membre : 58753
- Moto : Black Matt 2008 by Aki ;)
- Département : 76
Ou tu mets du frein filet moyen sur les visses de serrage
- Fredtha
- Membre : 57693
- Moto : SD 1290 SE
- Département : 75
Je pense qu'il faut retirer le miroir pour avoir accès au mécanisme qui permet de régler la dureté du rétro sur la rotule.
Et si tu balance du nettoyant frein la dedans ?
C'est sûr qu'en mettant un lubrifiant sur la rotule... tu aurais pu le préciser dès le début.
