Rallonger un fil électrique ?
SpeedT
Membre : 71374
Moto : Speed Triple 06
Département : Suisse
Messagepar SpeedT » 20/04/2017 17:29
Est-ce que vous savez si il est possible de rallonger un fil électrique d'un clignotant sans trop de difficulté ?
L'idée c'est d'enlever les clignos arrière actuel et de remettre les originaux, mais les fils sont très court, du coup c'est possible de les rallonger et les brancher la où étaient branché les anciens ?
Sachant que les branchements des clignos actuel ont été fait proprement, avec soudure et tout ce qu'il faut.
En fin de rodage
En fin de rodage
Moto : Adventurer 00 - Speed 15
Département : Capitale des Alpes
Re: Rallonger un fil électrique ?
Messagepar Juan-Lewis » 20/04/2017 18:54
Aucune difficulté, tout dépend de ton "degré" de bricolage et des outils à ta disposition.
Couper le fil actuel, pas trop près de la connectique et des clignos.
Rallonger avec un bout soudé et protégé par de la gaine thermo de chaque cotés.
Bien faire attention à respecter la concordance des fils ("polarité").
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 21/04/2017 01:18
Merci de ta réponse.
J'ai oublié une chose; les clignos actuels sont à Led, donc le garagiste a soudé une résistance (c'est bien ça ?) donc quand je vais remettre les originaux il va falloir que je coupe la résistance avec ?
L'idée c'est de faire un truc plus ou moins propre sans parler de solution définitive (en fait je vais devoir tout remettre d'origine une journée tout les deux ans pour la visite)
Je pense donc souder une rallonge pour les clignos d'origine + gaine et ensuite les brancher à un domino, comme ca je pourrai remettre et enlever facilement.
Je vais poster des photos la semaine prochaine, quand j'aurai reçu la bavette et que je pourrai commencer les travaux.
Il y a aussi des résistances sur les anciens, mais quand j'ai acheté la moto ils étaient tous en fonction (oui oui, j'avais 4 clignos arrière, dont 2 sous la selle)
Du coup j'ai pas besoin de la résistance pour les originaux ?
En fin de rodage
En fin de rodage
Messagepar Juan-Lewis » 21/04/2017 12:16
La question est: est-ce que ça va passer le contrôle avec des dominos ?
PFEN
Membre : 74985
Moto : Street3RS 2017
Département : à l'ouest de l'Allemagne
Messagepar PFEN » 21/04/2017 12:44
côté suisse alémanique... pour y avoir conduit le 1340 de madame..
certainement pas :evil:
Speed3R ThruxtonR T120 ThruxtonClassic ThruxtonEFI HD Slim 48 NightRoad DynaGlide Roadking Héritage 900CBR 1500F6C 1100ZRX 1200Bandit 1100Zéphir 1000CBR 750SRAD VMax 750&1000GSXR 750stinger FJ1200 500XT 600Ténéré GS1000&750 750&380 GT.RDX K5..
Stef
En rodage
En rodage
Membre : 73927
Moto : Speed R 2017 & Ducati SS
Département : 95
Messagepar Stef » 21/04/2017 13:17
Tu coupes en effet pour enlever les résistances et tu soudes une rallonge de fil électrique avec gaine thermo
pour l'enlever 1 fois par an, tu coupes la gaine thermo avec un cutter, tu réchauffes ta soudure avec un fer à souder (sans recouper) et tu enlèves ta rallonge facilement une fois la soudure fondue
Tu ressoudes ensuite ton ancien fil avec les résistances + gaine thermo
Ca peut être chiant à faire mais si c'est une fois tous les 2 ans, ca va et en plus ce sera propre
Perso les dominos, à oublier, ils se verront et quid de l'étanchéité en cas de pluie ?
Bon courage
SpeedT
Membre : 71374
Messagepar SpeedT » 21/04/2017 13:55
Ok c'est noté, je vais souder et désouder proprement :boire_un_coup:
Merci à vous !
(je reposterai quand même une petite photo pour être sur le moment venu, j'ai jamais touché à l'électricité et j'ai peur de faire une bêtise :mrgreen: )
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 21/04/2017 15:09
Débranche la batterie en premier, en commençant par le fils de masse :eoneland2:
Moto : Speed Triple R 2017
Messagepar daytona73 » 21/04/2017 17:07
En suisse pour les motos d'avant 2012 ou 2013 les clignotants ne sont pas obligatoire, j'en ai passé la plus part sans... Tu déposes les clignotants et le relai pour le Ct et c'est bon...
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 21/04/2017 18:38
<wtf
Messagepar Rob North » 21/04/2017 18:51
:ola:
des domimos..
Allo boust :mrgreen:
Messagepar ekoy » 21/04/2017 21:17
:rofl:
Énorme !
Moto : Speed 2010 SE
Département : Yvelines
Messagepar nemo26 » 21/04/2017 22:43
Pour moi, le montage d'origine n'était pas fait proprement ..... chatterton c'est pas top.
SI tu veux un montage réversible, pas de domino mais un connecteur.
De ce type :
Stef
En rodage
En rodage
Membre : 73927
Département : 95
Messagepar Stef » 22/04/2017 09:40
en effet c'est ce qu'il y a de mieux :thumbup:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 22/04/2017 12:02
Le même avec les joints pour être étanche <sif
Messagepar nemo26 » 22/04/2017 12:23
Vu la taille on le met généralement sous la selle pour n'avoir aucune projection d'eau. Sinon ils sont beaucoup plus petits et étanches effectivement.
Messagepar daytona73 » 22/04/2017 19:36
Mieux vaut un connecteur sans joints pour un clignotant, souvent les connecteurs sont étanche dans un seul sens, l'eau rentre et ne sort plus...
plimsol
Membre : 70094
Messagepar plimsol » 22/04/2017 19:45
Au fait quelqu'un aurait le plan du faisceau des speed post 2016? C'est pour ma culture générale.
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 22/04/2017 19:55
nemo26 a écrit :Vu la taille on le met généralement sous la selle pour n'avoir aucune projection d'eau. Sinon ils sont beaucoup plus petits et étanches effectivement.
Dernière virée où j'ai pris averse, je te raconte pas le chantier sous la selle :pendu:
Il manque peut être un morceau sur ma speed :1dent:
Revenir vers « Eclairage, Electricité, Support de plaque, Commandes »
