Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
keke
Membre : 56250
Moto : 2007 Cafra
Département : La Réunion !!
Re: Clignotant, centrale, resistance, led, ampoule
Messagepar keke » 16/08/2013 21:53
LeZla a écrit : Par contre keke, tu as acheté des barracudas ?
Niveau cablage ca se passe comment car sur leurs photos on ne voit que le pas de vis.
Tu as masqué comment le second trou présent sur le speed au niveau de l'attache des clignos ?
J'ai monté les freccia,
les résistances sont fournies avec, pas de centrale à changer,
tu dois juste mettre 1 résistance de chaque coté, qui gèrent l'avant et l'arrière (il y a de la place au-dessus du passage de roue)
et pour le trou, j'ai remis la vis d'origine... :thumbup:
LeZla
Membre : 1
Messagepar LeZla » 17/08/2013 12:20
Meric Keke et Nrvspeed, ca me semble nickel,
Nrvspeed ton montage est top.
Bon du coup modèle choisis, reste à commander, merci à vous 2. :thumbup:
tonnelier
Membre : 61452
Moto : speed triple noir 2015
Département : belgique , chatelet
Messagepar tonnelier » 02/03/2015 09:27
Bonjour suite a la pose des clignotants , j ai eu qql pt de clignotement...
j ai placer les 4 resitances et a l arrière ca ne fonctionnait pas normalement :think:
j ai tout vérifié et rien ...bof je suis dis, reste plus qu a placer la rizoma...
mon pote viens me donner un coup de main pour l araignée , je met la speed en route, je lui parle des clignos et là tout fonctionnait :suspect:
en faite le clignotement rapide ne ce fais que moteur éteint quelque soit la position de la clé
vous aussi c est le meme "problème" avec les résistances?
Patrick73
Visiteur régulier
Visiteur régulier
Membre : 70831
Moto : Speed Triple R 2017 blanche
Département : 73
Messagepar Patrick73 » 05/03/2015 13:59
Moi j'ai 4 Rizoma avec 4 résistances .... et non je n'ai pas de pb de clignotement trop rapide que ce soit moteur arrêté ou en marche (centrale origine) ...
jinn
Membre : 71704
Moto : Speed3 k15
Département : Toulouse
Messagepar jinn » 12/11/2015 20:12
Loran_83 a écrit :Montage de 4 clignos LED (2 Triumph AV + 2 Kozo AR, Kozo fournisseur cligno LED de Triumph), j'achete la centrale Triumph pour cligno LED Speed 2011, ref A9830046.
Resultat apres montage de l'ensemble: Ca clignote trop rapidement (...)
En relisant le guide d'installation Triumph, je me suis apercu que Triumph ne vend cette centrale LED que pour supporter 2 clignos LED, mais pas 4! En effet, dans l'esprit de Mr Triumph, c'est 2 clignos LED AV + centrale LED Triumph + feu AR LED avec clignos integres.
Ce qui se confirme par la pratique. Avec la centrale LED Triumph, essaies la config 2 clignos LED AV + 2 cligno ampoules AR (ou l'inverse LED AR + ampoules AV) et tu verras que cela fonctionne parfaitement!
Ralala, c'est donc ça mon soucis... j'ai bricolé un sdp sur un speed2015. Les cligno LED Triumph étant trop long, j'ai couru un 11 novembre à la recherche d'un shop ouvert et je suis reparti avec des Chaft (y'a que ça qui allait en taille)
Et si j'arrive sur ce post, c'est que comme toi les cligno vont trop vite (à l'achat on m'a offert clignos led triumph + centrale triumph) je vais me tourner vers la solution cligno à ampoules, ça fait moins chéro le cligno
Messagepar Rob North » 12/11/2015 20:48
Le problème c'est que tu as pris 4 clignotant à l'aide et non à leds :lol: :lol:
Tu peux en monté 4 à leds mais avec des résistances,
sur le 900 j'en ai mis 4 à leds et 2 résistances à l’arrière et c'est :thumbup:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Messagepar Sylv'1 » 12/11/2015 21:00
Le plus simple, c'est quand même 4 leds et une centrale (Triumph ou non)...
stephane
Membre : 524
Moto : S 1000 R BLACK
Département : Le Raincy
Messagepar stephane » 12/11/2015 21:25
oui le plus simple et moins de fils moins de soudures moins sources a problèmes
c est la centrale clignotante pour led
moi j ai toujours mis une centrale Rizoma
Messagepar Sylv'1 » 13/11/2015 00:08
Perso j'ai acheté les 4 clignos à led (en métal, pas en plastoc) et la centrale pour 45€ chez 2@4
Et c'est nickel.
Moto : Speed Triple R 2013
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 13/11/2015 10:02
:thumbup: Tu peux nous donner le lien, trop fainéant pour chercher :ange:
jinn
Membre : 71704
Moto : Speed3 k15
Messagepar jinn » 13/11/2015 11:27
Sylv'1 a écrit :Le plus simple, c'est quand même 4 leds et une centrale (Triumph ou non)...
oui c'est ce que j'avais ("full Triumph") mais après modif [avant LED Triumph + ar LED Chaft], ça chie! La solution à ampoule va me convenir, si j'ai un kit LED c'est qu'on me l'a offert à l'achat... jamais j'aurais mis 200e dans des cligno :carton_rouge:
Messagepar Sylv'1 » 13/11/2015 11:43
@ Wooper : je ne les vois plus...ils ressemblent un peu à ceux-là :
http://boutique.2a4.fr/pack-4-clignotan ... 00103.html
mais il y a du choix: http://boutique.2a4.fr/13-pack-4-clignotants
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 13/11/2015 13:15
:jap: Merci :boire_un_coup:
giyom
Membre : 73900
Moto : Lulu la Nantaise (2008)
Département : 69
Messagepar giyom » 07/06/2016 08:53
Je prends la suite de ce fil car j’ai un petit soucis avec la vitesse de clignotement après installation de clignos à LED.
Alors voilà, j’ai installé 4 clignos LED Barracuda (livrés sans résistances), j’ai acheté la centrale Triumph afin de corriger le souci.
Résultat, le clignotement est bon moteur à l’arrêt, mais devient rapide lorsque je démarre… :shock:
Cela pourrait-il venir du fait que je n’ai pas monté de feu de plaque et donc que la tension est moindre au total ? Je pense en acheter un afin de ne pas trop m’éloigner de l’homologation, cela résoudra-t-il mon problème de clignotement au passage ?
Merci d’avance de votre aide,
Guillaume
giyom
Membre : 73900
Département : 69
Messagepar giyom » 12/06/2016 13:17
Je me fais un petit UP au cas où l’un des techniciens du forum puisse me répondre (sur la différence de clignotement avec le contact ou avec le moteur en route).
Merci d’avance :vmotard:
niafron51
Membre : 74155
Moto : Speed 2006 blanc
Département : 41
Messagepar niafron51 » 09/08/2016 13:26
Pour ceux qui ont acheté des cligno à led sur 2@4, la fixation est plugplay ou alors il faut adapter ou modifier quelque chose pour les poser?
bobthemob
Membre : 74947
Moto : Speed Triple 2011
Département : 30
Messagepar bobthemob » 08/04/2017 12:51
Pour faire simple, vu tout ce que j'ai lu à cette rubrique.
Au départ support de plaque court de chez S2 Concept:
https://www.s2-concept.com/index.php/fr ... ple-detail
Avec 2 clignotants à leds vendus avec (certainement du chinois), sans résistance (apparente):
https://www.s2-concept.com/index.php/fr ... led-detail
A l'avant, clignotants d'origine avec la centrale d'origine: tout fonctionne nickel.
J'achète les 2 mêmes clignotants pour l'avant et une centrale Triumph pour leds.
Maintenant, le clignotement est trop rapide.
Mes questions:
Si autre centrale adaptable: quel modèle?
Si je garde la centrale Triumph, des résistances? combien? (juste pour les avants ou les arrières ou pour les 4?), quelle référence aussi?
Merci.
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 08/04/2017 16:12
:think: Normalement, si clignos leds, quelque soit l'origine, et centrale dédiée ou résistances, ça fonctionne bien. Vérifie la référence de ta centrale, je vérifie sur ma Speed et te tiens au courant.
:eoneland2:
Édit :
réf centrale clignos leds Triumph achetée en concession, sur la facture :
A9830046, 25€ en Juin 2016.
Je ferais des photos plus tard.
:eoneland2:
bobthemob
Membre : 74947
Département : 30
Messagepar bobthemob » 08/04/2017 18:53
Centrale Triumph de même référence que la tienne.
Département : 70
Messagepar Wooper90 » 08/04/2017 19:03
Photos de la centrale
Autrement, vérifie les masses de tes clignotant :think:
:eoneland2:
Revenir vers « Eclairage, Electricité, Support de plaque, Commandes »
