Support de plaque court
- totof41220
- Membre : 71153
- Moto : Speed triple S 2016 black
Re: Support de plaque court
Support de plaque commandé sur arkam dimanche et reçu le mardi!
Monte en 1h en prenant sont temps!
Super le rendu!!
Il y a meme un petit mot écrit à la main
PS: je ne vois pas comment ajouter des photos
Super le rendu!!
- herve1369
- En rodage
- Membre : 74263
- Moto : Speed R 2016
- Département : 31
Voici 2 tofs du sdp Evotech Performance pour le modèle 2016. Ca passe rikrak avec les Arrow mais ça passe (env. 3 mm de marge) .
Faut juste faire gaffe aux câbles que l'on passe dans une "cannelure". Perso, on a pincé le câble du feu de plaque en serrant les deux parties (câble pas bien mis dans la cannelure) et donc, feu qui ne fonctionnait pas !!! Re-démontage, découverte du pincement, essai sans remontage total, feu ok. Remontage et feu de plaque "intermittent" dû à un câble légèrement abimé qui faisait masse. Comme y'a déjà les clignos qui sont intermittents, on a opté pour le re-démontage du sdp et coupe du câble. Du coup, on en a profité pour raccourcir ce câble qui est très long, soudure des fils, gaine thermo et là, tout fonctionne au poil avec optimisation de la longueur. Mais en prenant son temps (en faisant gaffe lors du serrage des deux parties), on peut éviter toute mes déboires . On a mis moins d'une heure avec tous ces démontages/remontages...
Superbe qualité de finition, feu de plaque à led blanches, passage de roue...
Vraiment, une superbe intégration .
Photos plan large ultérieurement avec la bulle.
Enjoy.
Enjoy.
Pas mal...
- Garrett
- Membre : 80
Merci pour ton retour
- alexis42
- Membre : 74270
- Moto : Speed R 16 / CX500/ DUCAT999
- Département : 42 63
Sur la photo " vue de dessous " ça fait un jour (reste un trou en fait ) pas de risque de passage de la flotte ?
- herve1369
- En rodage
- Membre : 74263
- Département : 31
Tres bonne Remarque Alexis42
Pour ceux qui s'inquiéteraient, aucun stress à avoir pour le trou, il doit faire 2x2cm grand max plus les câbles qui passent devant... Au pire qq mini gouttes de projection mais pas plus. C'est l'effet flash qui amplifie ce trou. Je viens d'aller vérifier et me rassurer aussi.
Mais au vu de la qualite du produit, ça serait un gros de la part d'evotech performance.
Sur les modèles pour les 2011 il y avait déjà un trou... L'info avait été remontée par Garrett je crois, mais aucune solution (à ma connaissance) n'avait été trouvée par Evotech... J'ai pour ma part solutionné le problème de remontée d'eau en "insérant" un morceau de plastique transparent afin de boucher ce trou...
J'ai retrouvé les posts précédents... C'est page 20 et suivant de ce même sujet...
- motardxxx IRL Member :)
- Membre : 274
- Département : IDF
Perso, j'avais mis du chaterton et aucun problème.
- Garrett
- Membre : 80
Non c'était sur le support Evotech "tout court"denns70 a écrit :Sur les modèles pour les 2011 il y avait déjà un trou... L'info avait été remontée par Garrett je crois, mais aucune solution (à ma connaissance) n'avait été trouvée par Evotech... J'ai pour ma part solutionné le problème de remontée d'eau en "insérant" un morceau de plastique transparent afin de boucher ce trou...
Quelle idée aussi d'avoir deux marques avec pratiquement le même nom et qui proposent en plus le même type de produit
Pas d'inquiétude à avoir avec le SDP Evotech Performance (ni le Evotech), je doute que ça soit l'inondation à ce niveau, à checker de temps en temps
Surtout n'hésitez pas à nous faire remonter l'info si problème si il y a !
- Membre : 74336
- Moto : Speed Triple 2014
Quelque'un aurait un lien ou photos du SDP Top Block monté avec clignotant et plaque ??
En regardant la photo, la position des cligno me semble soit :
- passer devant la sortie d'échappement.
- être partiellement masqué par la plaque.
