More Pôôôôwer... du musclé
Bonnot
Membre : 140
Moto : S3 personnalisée
Message par Bonnot »
Jour, tout est dit dans le titre, <cool>
pour les non initier les mesures annoncées sont prise à la roue Ar et pour info une "Factory" avec le 3/1 arrows donne entre 115 et 117
certes elle n'est pas encore parfaite :think: mais nous y travaillons :boire_un_coup:
pour obtenir la puissance Villo, x par 12 ou 13% <lang vous laisse le plaisir...
bon sur ce vais allez profiter un peut, entre deux averses, un timide rayon fait une apparition
8-Ball
En fin de rodage
Membre : 1085
Moto : Speed Triple 2011
Département : Besançon & Beauvais
Re: More Pôôôôwer... du musclé
Message par 8-Ball »
Petite explication ? Parce que j'ai pas tout compris là :D
GGK
Membre : 1
Message par GGK »
+1 <mdr
Dedespeed17
Membre : 178
Moto : Speed Triple R 2016
Message par Dedespeed17 »
Donc la ligne apporterait que du couple?
Apportes nous des infos quand tu reviendra de ta viré parceque là...
Retour à la Speed Triple...
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Message par zollbarr »
Dedespeed17 a écrit :Donc la ligne apporterait que du couple?
Les deux courbes (couple et puissance) sont meilleures partout. Donc déjà, ça n'apporte pas que du couple. ;)
Ensuite, si je comprend bien (et c'est là où la présentation ne serait pas top!... C'est que la courbe rouge serait l'origine (mesures au vilo) et la bleue celle de la préparation (mesures à la roue arrière). Soit des valeurs à majorer de 12 à 13% pour être comparables! <wtf
Si c'est çà, la bécane préparée, ça doit être un pur bonheur! :love:
Un peu surpris qu'il n'y aucune partie de la courbe qui soit moins bonne (notamment en bas...). :think: :suspect:
:speed2011:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
zollbarr a écrit :Les deux courbes (couple et puissance) sont meilleures partout. Donc déjà, ça n'apporte pas que du couple.
La puissance étant le produit du couple et du régime moteur... si le couple augmente partout, la puissance augmente forcément elle aussi partout ;)
Bonnot
Membre : 140
Bon un mot (petit) d'explication Image
en version Full avec 3/1 arrow a la roue ar la mesure donne de 114 à 117 ch, mais pas indiqué sur ce graphique
sur la mienne, avec un filtre race (BMC) et une carto "Maison" réglage cyl par cyl sa donne 138.9 ch
les indication en "rouge" sont les prises de mesure avant le placement du filtre race (bmc) donc un gain de près de 4 cv <nana
le plus intéressant c'est le couple de "Camion" qui est obtenu .... 117Nm Image
C'est à présent un réel bonheur que de posséder un tel moulin. au villo 158 bourins :wheeli_stoppi:
8-Ball
En fin de rodage
Membre : 1085
Nom ... de ... dieu ...
ça devient interressant là !!!
8-Ball
En fin de rodage
Membre : 1085
Peux tu en dire plus sur ta carto ? merci.
Dedespeed17
Membre : 178
Bonnot a écrit :Bon un mot (petit) d'explication Image
Oui pour le rapport augmentation couple/puissance mais ce que je voulais dire et que j'ai dit un peu rapidement <pasmoi ,c'est que la ligne apporterait plus de couple que de puissance mais d'aprés tes chiffres Bonnot,c'est visiblement plus...
Tu es passé par un Power Commander ou TunECU pour avoir cette courbe?
Donc pour résumer,tu as :
La ligne Arrow 3en1
Un filtre à air BMC(qui est du même format que l'origine,c'est pas des cornets?)
Et ta modif de courbe.
Que l'on soit bien d'accord,tes courbes sont celle de tes modifs qui donne 138,9 cv à la roue et là donc tu rajoute les 12/13% pour avoir la puissance équivalente au Villebrequin?
Alors là d'accord,la puissance à bien grimpée mais vu conne tu l'avait présenté,un peu légérement,je me suis dit,ouais sachant que l'on est sensé avoir 130 cv au vilebrequin,bah ça fait 10cv de plus quoi...
Tu as déja comparé avec d'autres Speed ou un FZ1...
Tout ça pour rouler sur piste :D ,c'est beau. :1dent:
