Shifter 94R 2015
- Theaus12
- Membre : 72878
- Moto : Speed Triple SE
- Département : 67
Shifter 94R 2015
Bonjour bonjour
Je fais appel aux possesseurs de shifter car j'ai demandé à un concessionnaire Triumph, mais qui n'est pas le mien, de m'en poser un commandé chez Translogic mais le passage de vitesses est loin d'être souple, je suis même limite obligé de "forcer" pour passer la 4ème...! Alors que dès que je touche à l'embrayage la boîte de vitesse est niquel !
Votre avis ?
Merci d'avance à vous !
Votre avis ?
"Vieux motard que jamais"
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: Shifter 94R 2015
Salut ! Les shifters sont assez complexe à régler au petits oignons, à priori sans trop m'y connaitre je dirais que les gaz sont pas assez coupé longtemps, tu devrais la ramener pour qu'il fignole le réglage en conséquences! Après les vitesses passent facilement passé un nombre de tours par minutes minimum; 4000 tours/min de mémoire en moyenne !
Certains ici en on monté sans soucis et de plusieurs marques différentes.
Mais si tu fais 1 ère - 2 ème ou que tu monte les rapports à faible régime ça ne doit pas aider c'est sûr
Je penche aussi pour un réglage de la "micro coupure" trop court.
J'ai monté un Translogic sur ma Speed et ça marche bien, peux tu mettre une photo du shifter ? Quel modèle ?
Tu passes tes vitesses à quel régime ?
- Theaus12
- Membre : 72878
- Département : 67
Pour le moment au niveau de l'image le site a du mal donc je ne peux malheureusement pas la poster mais je passe mes vitesses vers 4000 tours minimum et le modèle est le TLS-iS3-LSPUSH...!
Je pense que ça va se jouer sur les réglages mais je voudrais être certain d'avoir le bon matos
- Theaus12
- Membre : 72878
- Département : 67
C'est exactement celui-ci en effet !
Donc si l'un d'entrevous a des conseils quant au réglage de la bête histoire que cela devienne "smooth" ce serait topissime !
Alors j'ai exactement le même
Pour commencer, il faut savoir qu'on monte un shifter pour la performance, donc ça marche bien en conduite sportive, 4000 t/min tu oublies, c'est pas fait pour ...
Si il est monté dans les règles, tu peux passer tes vitesses normalement en débrayant ( un fil doit être branché sur le contacteur du levier d'embrayage ) quand tu débrayes à fond la coupure est inhibée...
Sur la mienne çà commence à bien marché vers 5000 t/min, mais pas gaz à fond sinon ça croche un peu... Ouvert en grand c est le nirvana entre 7000 et 10'000 t/min...
Le temps de coupure se règle, perso je l'ai mis à 84 msec, la longueur de la tige du capteur joue aussi sur le moment de la coupure, j'ai mis plus de deux heures à le régler
- Theaus12
- Membre : 72878
- Département : 67
D'accord, merci Dayto' pour le conseil !
Je suis censé retourner voir mon concessionnaire demain, je lui demanderai d'y jeter un coup d'oeil pour qu'il me dise ce qu'il en pense mais j'ai déjà quelques réponses si besoin est !
