pignon sortie boite / démultiplication
Re: pignon sortie boite
Comme d'hab
- beru IRL Member :)
- Membre : 72807
- Moto : Speed RS 2019
- Département : 21
Merki bien mes seigneurs , pour les S3D, je le prends dans mes valises, juste à côté du génépi
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
On fait pas tous 60 kg tout mouillé Bubus
pareil pour moi , vive le psb-1
- Bubus
- Membre : 73001
- Moto : KTM 890 R
- Département : Savoie
Chacun fait bien ce qu'il veut.
Je donnais juste mon avis...
Une chose importante c'est d'avoir une bonne clé Dynamo quand on change le PSB. Sur ma deuxieme Tuono V4, j'ai peté la vis dans l'arbre de sortie de boîte. Ça fait pas rire.
PS : Jeriko, je ne fais pas 60 kg...
- Membre : 64434
Moins ?!?
Je confondais avec Morandin , autant pour moi
Et sur les 2008-2010 ça se passe comment pour étalonner le compteur ?
Tune ecu ?
Je me tâte... faut que je change mon kit chaîne alors
Tune ecu ?
Et bien j'avais mis un PSB-1 et puis...Je l'ai enlevé et j'ai remis le normal... Le frein moteur me gênait dans les virages et la roue avant se lève trop vite (pour moi) à la remise des gaz...Et la chaîne tapait trop sur son patin... Donc j'ai remis l'origine..
Du coup sans parler frein moteur et wheeling, il vaudrait mieux poser une plus grande couronne qu'un plus petit pignon.
