moto pète à la décélération
kortha
Membre : 72269
Moto : Speed Christal White 2013
Re: moto pète à la décélération
Message par kortha »
Alors ya plusieurs école pour obtenir un prix.
Pour faire une réglage optimum il faudrait donc comme dit régler la moto par palier de pourcentage d'ouverture 10 20 40 60 80 100 et sur chaque palier tout les 250tr/min. Plus le mapping général de la bécane.
Certain pro, même réputé ne font que les réglages en haut ceux qui leur permet d'afficher la puissance max en Ch et le couple max, ça fait kikoolol mais c'est vraiment pas utile, surtout sur route ouverte et eux en générale demande genre 300€.
La mienne je l'ai laissé deux jours, un plein, avec le temps de refroidissement qui va bien et entre les mains d'un maniaque qui règle entre autre des bécanes qui tournent en endurance. et ça ma couté 550 balles avec réglage complet plus l'instalation d'un pc5 et supression SAI
et de ma poche j'ai payé un pc5 et un filtre a air KN.
C'est pas donné, c'est kler, mais c'est des moyen les plus rentable/efficace d'avoir une machine saine et efficace.
Jvous met les courbe demain
Et ton ressenti au roulage avant après ?
kortha
Membre : 72269
Assez flagrant pour les premiers roulages,
ensuite on s'y fait très vite (comme tout), faut juste garder a l'esprit que les anciens points de repaires sont faussé car on arrive bcp plus vite, donc faut anticiper sur les repaires de freinages en route connues.
Mais sinon très vive
exemple de base, à 40 % d'ouverture de gaz le puissance maxi d'origine arrive vers 7500tr/min après reprog la même puissance se trouve vers 5800tr/min.
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Message par Adelio57 »
Effectivement ça a l'air assez intéressant... :tete_de_mort:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Adelio57 a écrit :Effectivement ça a l'air assez [raye]intéressant[/raye] cher... :tete_de_mort:
<sif
Adelio57
Membre : 73053
Moto : Speed R 2013
Département : 57
Il faut absolument un PC5 pour la carto??
Avec tuneecu tu n'accèdes pas à l'injection??
FANCH
Membre : 73752
Moto : T509
Message par FANCH »
kortha a écrit :exemple de base, à 40 % d'ouverture de gaz le puissance maxi d'origine arrive vers 7500tr/min après reprog la même puissance se trouve vers 5800tr/min.
La vache <wtf
Ca parait fou, non ?
Pardon d'être neophite la dedans, mais ça me parait dingue qu'il y ait un tel écart....
Ca aurait l'air de dire que la physique du moteur ne joue pas tant que ça dans la puissance ?
kortha
Membre : 72269
Adelio57 a écrit :Il faut absolument un PC5 pour la carto??
Je ne connais pas bien Tuneecu, ce dont je suis sur, c'est que reprogrammer sur banc permet de régler au plus précis ta machine avec ses constantes propre, le banc freine, analyse en temps réel et derrière le mécano entre les bonnes valeurs pour faire taffer au mieux le moulin.
Après c'est clair, c'est cher, mais en comparaison d'une ligne ou d'autres accessoires couteux.., chacun voit midi à sa porte :)
Je vous invite à regarder sur la page Facebook de concept bike, il a des mapping de street et de Speed, ca donne une idée (ma femme est partie avec le portable jpeux pas scanner sans ...)
Alors on se tripote à ce prix là :lol: :lol:
Avec tout le tralala PCommander 5 donc un prix exorbitant (l'interêt est bien de vendre !!) de chez concept bike
http://zupimages.net/up/16/16/02ml.jpg
Sans PC 5 chez mon petit gars,260 ers seulement <snif
http://zupimages.net/up/15/38/gh9j.jpg
http://zupimages.net/up/15/50/iigy.jpg (***)
Bien entendu,les 2 c'est à la roue arrière
Et les meilleures avec changement d'AAC + diagramme https://www.facebook.com/RICHMOND-MOTOR ... 8/?fref=ts
(***) : rajout de l'autre courbe de couple à mi-régime :1dent:
Modifié en dernier par Rob North le 18 avr. 2016 21:55, modifié 2 fois.
kortha
Membre : 72269
J'suis pas la pour rentrer dans un débat stérile, je parle juste de mon exp perso, mais la tu montre la courbe a 100%, c'est celle qui a le moins d’intérêt.
Tu a réglé à d'autre niveau pour se prix ?
Ca rejoint un peu ce que je disais plus haut
Retourner vers « Mécanique »
