Embrayage qui patine (besoin de conseils)
- Guillaume93
- Membre : 70582
Salut la foule !
Mon embrayage patine de plus en plus donc je vais devoir le changer (Speed 2011 avec 29 000 kms).
J'ai trois questions :
- À votre avis, dois-je changer les disques ou tout l'embrayage avec les ressorts ?
- Avez-vous un site ou une adresse pour acheter cet embrayage ?
- faut il un outil spécial ?
Re: Embrayage qui patine (besoin de conseils)
29 000 km et embrayage HS ????
Tu es le pro du 400m départ arrêté ?
Les premiers conseils avant de démonter et de vérifier l'épaisseur des disques (lisses et garnis) et la longueur des ressorts :
- Garde bien réglée (en bas et au levier)
- Vidange faite et huile adaptée
Pour savoir ce que tu changes c'est le pied à coulisse qui est le juge de paix.
- Dark14
- Membre : 73933
- Moto : SpeedTriple 2008
- Département : Calvados
Pareil pour moi ( Speed de 2008 avec 17000km), mais je pense que cela est du a autre chose ..
Pour ma part, je viens de faire la vidange ( avant elle ne patiner pas.) et j'ai mis de la Motul V300 10w40 et depuis mon embrayage patine sur les bas régime en 2eme et 3eme et quand la moto et très chaude .
Je pense que cela et du a l'huile d’après les dires sur le fofo, mais a voir ...
- Guillaume93
- Membre : 70582
Pour ma part je mets de la 10w40 Castrol 100% synthèse. Mon Speed patine surtout en fond de sixième. Effectivement c'est peut-être dû à l'huile...
@ Guillaume93
+1 avec nemo
pas assez de garde,ressorts
sinon tu n'a pas besoin d'Hinckley spéciale
tu te souviens "l'angle du coude sur le comptoir
+1 avec nemo
- Guillaume93
- Membre : 70582
J'en sais rien je bois toujours à la paille
La garde au levier est bien réglée par contre il n'y a pas de réglage en bas si ?
Vous conseillez de l'huile 100% synthèse ou semi synthèse comme j'ai déjà pu lire sur un autre post ?
Tout est dit
Pour l'huile je ne pense pas que ça fasse une grande différence synthèse ou pas, ce qui est certain c'est qu'il faut absolument utiliser de le l'huile moto, sinon des additifs y sont joint et cela fait patiner ou brouter l'embrayage, problème que l'on a pas sur les Ducat embrayage à sec ( clins cling cling )
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
Si Guillaume il y a un réglage en bas aussi .
C'est étonnant qu'il soit déjà H.S
- Guillaume93
- Membre : 70582
Je ne sais pas trop comment régler le bas...
J'ai réglé la garde du haut mais pour le bas c'est un oeu étrange et rien n'est indiqué sur la RMT.
Rooo le nul ...
Plus tu vises l'écrou au dessus de la pâte de maintien de la gaine plus elle remonte et tend ton câble, et vice versa.
