Valve capteur TPMS
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
Re: Valve capteur TPMS
ok ca vire le point rouge mais on peut tout de même lire la pression au TBD ?
Je crois pas.... C'est comme si tu n'avais pas de capteur...
- Speed2684
- En rodage
- Membre : 74670
- Moto : Street Triple R Abs 2013
- Département : Drôme 26
En plus avec le froid, la pression varie et ça s'allume !
ça me saoule ce truc
- Visiteur régulier
- Membre : 61722
- Moto : mts / Speed triple
- Département : picardie
normal, t'es trop bas avec le froid
moradin a écrit :ok ca vire le point rouge mais on peut tout de même lire la pression au TBD ?
Denns à raison comme d'habitude
Ou le système est actif, configuré chez le concessionnaire, lecture pression et témoin rouge si basse pression, ou le système est désactivé par le concess et il n'y a pas de tpms
- moradin
- Membre : 72934
Un peu moins chaud alors ! Puis ça fait du poids dans la jante
Peut être une MAJ un jour...Ils savent pertinemment que les différents pneus n'ont pas tous la même pression c'est un peu beaucoup débile
Selon le constructeur toutes montes pneumatiques ont la même pression, c'est nous qui adaptons les pressions a nôtre guise, ne compte pas sur une maj
- btouss
- Membre : 73036
- Moto : Speed Triple R 2012 White
- Département : Pays de Gex/Genève - 01630
le témoin vire au rouge s'il ne detecte pas de capteur ou en cas de basse pression.
Et le tableau de bord indique LOW BATTERY (la batterie du capteur)
- Visiteur régulier
- Membre : 61722
ha zut, j'ai mow batterie mais je pensais que c'était ma batterie, pas un capteur.
C'est vraiment une option non aboutie pour la moto je trouve.....
La côté alerte est très bien sur une crevaison lente qui est dangereuse, mais il faudrait pouvoir le calibrer.
Sur ma voiture c'est le cas je crois. On gonfle et on remet à jour. Le système se contente alors de détecter un sous gonflage par rapport à la valeur de référence.
