Besoin avis Speed post 2011
Re: Besoin avis Speed post 2011
Y a que les papillons qui ont ce revêtement ?
Ça y se ressemble tellement...
Donc curage en règle pour retrouver l'alu des alésages ?
Je vais pouvoir sortir le boîtier les yeux fermés à la longue
Attend l'avis de Rob, mais de mémoire ma Speed avait des alésages bien brillant...
Edit:
J'ai regardé sur l'ordinateur et zoomé au max, touche pas je pense que c'est aussi du traitement papillon...
Edit:
Je pense aussi, surtout que les alésages ne sont "noircis" que d'un côté. Ça s'arrête net aux papillons. L'ensemble doit être enduit après montage. Pour ajuster l'espace ?
Si c'est ça, bonjour le process Pas fichu de tenir des cotes ? D'apairer des pièces ? Juste meilleur marché ?
Edit
En même temps, c'est pas 2 pauvres vis qui vont faire le centrage alésage / papillon...
Y a pas le feu mais je suis curieux d'en savoir plus.
De toute façon, je fais des essais réglages demain, on verra la suite.
Edit
Modifié en dernier par Zerome le 24 janv. 2017 22:56, modifié 1 fois.
ça y ressemble en tout cas ...
money money money
money money money
Je regarde demain sur une autre rampe..
à moins que je retrouve des photos sur l' ordi
ps: si j'oubli fais moi un mp pour me le rappeler
Pour moi c'est de l'étanchéité mais je regarde demain
C'est bien de l'étanchéité
Gogol : "sealing throttle body blades"
Mais du coup, comme j'ai un cylindre qui "tire" trop, ça voudrait dire que ce "joint" est trop efficace sur ce cylindre
Je confirme,
c'est pareil sur une autre rampe injection
et l'usure de l'étanchéité n'est pas la même ...
Désolé pour la photo (pas facile à faire avec le rabat en cuir du portable et une main sur l'actionneur des papillons )
[img8]http://img11.hostingpics.net/pics/85262 ... 131145.jpg[/img8]
Modifié en dernier par denns70 le 25 janv. 2017 16:42, modifié 1 fois.
Raison : Image modifiée par moi... Ha, si j'étais pas là..! ;)
Désolé Rob mais j'y vois rien ! La dimension/résolution de l'image est trop petite...
L'usure du "joint" est comment par rapport à mes photos ? Comment ça marchait avec ce corps de papillons ?
Encore une question,
Les traits de craie sur le corps sont faits en atelier lors de la synchro, non ? 3 verts et 1 bleu sur le mien...
Tu connais la signification ?
J'ai bien une idée mais c'est juste une idée
Tu vois mieux Zerome...?
Merci denns
tu es un chef comme d'habitude
mais j'arrivais à la régler
Un peu comme ta rampeL'usure du "joint" est comment par rapport à mes photos ?
nonLes traits de craie sur le corps sont faits en atelier lors de la synchro, non ? 3 verts et 1 bleu sur le mien...
