compatibilité moteur Speed 2005 - 2010
- supajack
- Membre : 57445
- Moto : Speed triple 2005
salut les gars
mon Speed de 2005 approche les 100 000km, je n'ai pas de souci en particulier, elle ronronne bien et démarre au quart de tour chaque matin
mais j'imagine que ça ne durera pas éternellement et surtout j'ai une touche pour avoir un moteur de 2007 avec seulement 7500 km au compteur
donc d'une manière générale est-ce que les moteurs entre 2005 et 2010 sont tous compatibles les un avec les autres ? radiateur d'eau ? d'huile, échappement etc.
perso j'ai un low boy donc pas de souci de ce coté.
ensuite : pour tomber le moteur à minima faudra virer bac à essence, filtre à air, rampe d'injection, échappement, radiateurS, débrancher le faisceau, sortir PSB.....
si vous avez des conseils voir un tuto, je suis preneur
merci pour votre aide
Re: compatibilité moteur Speed 2005 - 2010
De 2005 à 2007 même bécane/moteur
Par contre sonde lambda positionnée différemment sur 2007.
A partir de 2008 y'a des changements mais d'autres te préciseront lesquels.
- supajack
- Membre : 57445
Merci WOOPEr90
et c'est quoi ce RMT ?
et plus globalement on peux monter un moteur de 2011 sur un 2008 par exemple ? sans rien toucher aux fixations moteur j'entends hein
sonde lambda / pot aussi et un des carters qui change me semble
RMT = revue moto technique
Non ce n'est pas les même s cadres
- supajack
- Membre : 57445
ok je connaissais pas la RMT, et ya quoi d’intéressant dans ces revues ?
Tout les procédures pour ta moto ,
vidange..jusqu'à démontage de tes pistons
- supajack
- Membre : 57445
cool j'ai bien fait de l'acheter sur amaz....
et je vais pouvoir savoir si les tubes de fourches des 2008 2010 sont instalables sur les 2005 2007 sans changer le té de fourche ?
ou bien si l’amortisseur arrière des 2011- 2014 se monte sur les 2005-2010 ?
je sais je sais ma brèle n'aura plus rien d'un 2005 2007 mais pour ses 100 000km je me suis dit que j'allais lui mettre un coup de jeune
bon mon RMT ne sera livré que le 17 juin...... si ya une âme charitable qui saurait répondre à mes 2 dernières questions....
Pour tes tubes de fourche ,
je ne sais pas
Pour l'amortisseur des 2011+
c'est niette normalement
je ne sais pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
