Un tuto sur le démontage des silencieux d'origine ?
Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum ( et chez Triumph d'ailleur ! ), et j'aurais besoin d'un petit coup de main.
Je m'explique :
J'ai acheté mon Speed la semaine dernière, avec les Arrow monté dessus. L'ancien proprio n'avait plus les silencieux d'origines, il les avait revendus. Bon j'en ai racheté une paire mais ...
La question que je me pose, c'est : n'y a t'il pas des bagues ( ou manchons ) entres les silencieux d'origines, et l'intermediaire ?
Si c'est le cas, vu qu'il ne sont pas donné avec les silencieux d'origines, ou puis je me les procurer ?
Merci à vous.
Cordialement, Beiibounet.
Je m'explique :
Merci à vous.
Re: Un tuto sur le démontage des silencieux d'origine ?
Personne ?
Y'a bien quelqu'un qui à changer ses pots d'origine soit même non ?
- trispeed68 IRL Member :)
- Membre : 444
- Département : Haut-Rhin 68
Salut
Regarde les post de Fdave
Le Speed....mon médoc!!
Tu parles de ces posts ? (avec un lien c'est plus mieux bien )
Je vais voir. Mercitrispeed68 a écrit :Salut
Non malheuresement ( enfin non :p ), je parle des 2008 - 2010.Sylv1 a écrit :Tu parles de ces posts ? (avec un lien c'est plus mieux bien )
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
A mon avis tu n'as pas le 2 en 1 d'origine, ce qui explique pourquoi tu ne peux pas monter les silencieux d'origine. Du coup il faudrait que tu trouves aussi un 2 en 1 d'origine?
il ressemble à ça ton 2 en 1 ? C'est la partie qui va du collecteur au silencieux.
Tout dabord, merci de preter attention à mon sujet.boust a écrit :A mon avis tu n'as pas le 2 en 1 d'origine, ce qui explique pourquoi tu ne peux pas monter les silencieux d'origine. Du coup il faudrait que tu trouves aussi un 2 en 1 d'origine?
Je m'explique, en fait je me suis aperçus ( ici http://www.triumphinstructions.com/Prod ... 290-FR.pdf ), qu'il y'avait un fameux collier "3", visible a la 4eme etape page 3, que je n'ai pas sur la moto.
Alors est ce que le "tuyau central" ( visible à la 9eme etape toujours page 3 ) à le meme diametre que celui des silencieux d'origine ? Dans ces cas la, peut etre que ce fameux tuyau ( que j'appelerais plutot un manchon ) serait universel ? Et ce montrais à la fois sur les arrow, mais aussi sur ceux d'origine ?
Merci.
Edit : Arf, les arrow sont maintenu par des ressorts, et non un collier sur ce manchon :/
- IRL Member X2 :)
- Membre : 72633
- Moto : à pieds
Sur les miens je sais que je n'ai pas de manchon, les silencieux sont montés directement sur le collecteur 2 en 1.
Si tu regardes sur le schéma suivant tu verras qu'il n'y en a pas.
http://www.bikebandit.com/2009-triumph- ... #sch631417
Le truc qui ressemble à ce que tu dis serait le numéro 6 mais c'est en faite d'un joint d'échappement
Je regarde de pres mardi, quand je serais en repos, et je te tiens au courant.
Encore merci
Encore merci
