Température liquide de refroidissement
D'après le manuel du conducteur fournis par Triumph, en bonne température, la jauge du liquide de refroidissement doit se situer entre 3 et 6.
Qu'en est il sur vos Speed ?
Personnellement en plein été, ca titille bien souvent le 8... Y'a t-il un problème !?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
Re: Température liquide de refroidissement
non pas de soucis si ton ventilo se déclenche bien et qu'il te reste du ldr dans le vase d'expansion
Le ventilo se met bien en route mais par contre concernant le niveau de liquide de refroidissement qui devrait faire l'objet d'un autre sujet sur le forum, celui ci est vraiment bas c'est à dire qu'il doit y avoir 1,5cm pas plus dans le vase.
Je me suis rendu compte de ca il y a deux ans, j'ai alors rempli un peu plus le vase, mais après chaque balade, il se vidait par le trop plein jusqu'à atteindre le petit niveau actuel.
Peut être un problème dans le circuit, pourtant celui ci a subit une vidange par un concessionnaire en 2010 juste avant l'achat d'occasion de la bécane.
- lolospeed
- Membre : 56316
- Département : 94
non, c'est normal
t'as pas de soucis et t'as plus qu'à rouler l'esprit tranquille
Donc les Speed ca chauffe pas mal à l'arrêt ?
- zebulogaz
- Membre : 55815
Oui oui ça chauffe beaucoup... Car en Angleterre ils fait toujours froid alors ils aiment bien avoir chaud entre les cuisses les rosbeaf!!
+1zebulogaz a écrit :Oui oui ça chauffe beaucoup... Car en Angleterre ils fait toujours froid alors ils aiment bien avoir chaud entre les cuisses les rosbeaf!!
en effet le Speed chauffe vite ! par contre ne met pas plus qu'il n'en faut du LDR car en chauffant le liquide monte en pression et le surplus va passer par le trop plein pour finir sur la route
- doug IRL Member :)
- Membre : 196
- Moto : .....ex Speed /R
- Département : Bourgogne
En effet, comme je racontais au dessus, dès que je rempli le liquide et que je reviens d'une balade, 5min plus tard ca dégueule par le trop plein...jon62 a écrit :en effet le Speed chauffe vite ! par contre ne met pas plus qu'il n'en faut du LDR car en chauffant le liquide monte en pression et le surplus va passer par le trop plein pour finir sur la route
- Dedespeed17
- Membre : 178
- Moto : Speed Triple R 2016
C'est connu et c'est normal.
Mon Speed neuf est sortie de concession avec le liquide de refroidissement sur le niveau mini pour les raisons que tu cites.
Mon concess m'avait confirmé que c'était normal.
Je pense que pour des raisons d'encombrement,Triumph a été obligé de mettre un vase d'expansion un plus petit qu'il était nécessaire.
Tant que le ventilo se déclenche bien et que tu surveilles bien ta jauge,il n'y aura pas de problèmes.
Retour à la Speed Triple...
