Conseil réglage Öhlins Speed R
Re: Conseil réglage Öhlins Speed R
J'imagine... simplement en observant la façon dont la moto s'enfonce et remonte, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, en appuyant fortement sur la selle
Plus sur l’arrière du réservoir (donc au milieu de la moto)
- moradin
- Membre : 72934
- Moto : Speed R 2012 ABS
il met la moto droite attrape la moto par l'arrière (:P) appuie dessus 5-6 fois d'un coup sec (...) , règle et refais le tout tant qu'il faut , pareil pour l'avant mais juste en tenant le guidon.
En gros il arrive à sentir si les amortos sont bien réglés sans trop rouler avec quoi. C'est peut être approximatif mais il a l'habitude, en tout cas bon réglage, il l'a essayé après aussi et pour lui c'est pas mal
Exact Rob'... plutôt sur le réservoir que sur la selle
Par rapport à des pressions exercées sur l'avant et sur l'arrière séparément, ça permet de voir si l'avant et l'arrière de la moto s'enfoncent et remontent en même temps
Oui ,
je dirai même de le faire à deux si possible ,
un qui le fait et l'autre qui regarde l'avant et l'arrière..
afin de voir l'enfoncement avant et l'arriere en meme temps
de plus on peut mettre des rislans sur un tube de fourche et la tige d'amortisseur arrière
pour voir la course de travail (quand on est seul)
ensuite on assoupli ou durci...
Modifié en dernier par Rob North le 26 janv. 2017 16:57, modifié 1 fois.
Et il est indispensable d'être 2.
Un qui appuis, l'autre qui regarde...
- moradin
- Membre : 72934
J'ai l'impression qu'il fait ça au ressenti de la dureté - temps de rebond...mais bon c'est lui qui sait pas moi
Voilà les réglages sur ma Speed R
Nombres de clics comptés une fois les mollettes vissées au max.
l'amorto :
_ Comp (molette dorée) : -18 clics sens anti-clock
_ Reb (molette noire) : -18 clics sens anti-clock
Fourche :
_ Comp (côté gauche) : -16 clics sens anti-clock
_ Reb (côté droit) : -16 clics sens anti-clock
Poids du bonhomme 76 kg
Pneus Dunlop SportSmart2
2,5 av - 2,9 ar
Usage solo exclusivement, je suis égoïste
l'amorto :
Fourche :
2,5 av - 2,9 ar
Modifié en dernier par Wooper90 le 28 janv. 2017 13:11, modifié 2 fois.
...Gringalet !
Et encore, c'est le poids que je faisait quand j'ai roulé la dernière fois
