Changement câble klaxon - revendeur
mon câble de klaxon n'était pas attaché, résultat il s'est appuyé sur l'une des sorties de collecteur et a fondu. Du coup ma moto klaxonne toute seule par moment...
J'aimerais changer ce câble de klaxon, vous savez où je peux le commander ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Speed57
- Membre : 58649
- Moto : Monster S Powaaaa
Re: Changement câble klaxon - revendeur
Regarde ici mais apparement le câble ne se détaille pas...
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610301
Donc te voilà accablé avec un klaxon qui fait Powet powet...
refais toi un cable avec les 2 fiches du signal sonore et en amont 2 soudures et gaines thermoformables
PS: j'en connais qui mettent des dominos
tout d'abord, merci de vos réponses... Dommage que le câble ne se détaille pas.
Je vais voir à bricoler ça avec du câble, à voir si j'en trouve un pas trop moche. Je vous tiens au courant ^^.
J'ai du gros câble d'enceintes noir, à voir si je peux faire passer un si gros ampérage dedans...
V à tous
V à tous
- speedster
- Membre : 996
- Moto : Speed white 2008
Tu peux rafraichir ton câble en l'isolant ensuite avec du thermo rétractable , l'avantage c'est que tu rajoutes de la longueur et tu passes ton câble ou tu veux ; sinon à l'ancienne ( domino , si vous voyez ce que j'veux dire )
Le souci c'est que j'ai du enlever 5 bon cms de câble qui était foutu (plus de gaine + fil oxydé et cassant), du coup j'ai plus assez de longueur.
De plus, avant cela, j'ai tenté une réparation avec du thermo-rectractacle hier, ça faisait pas propre.
Je vais continuer à chercher une solution propre et je vous tiendrai au courant.
- zebulogaz
- Membre : 55815
Tu peux mettre ton câble d'enceinte sans problème
L'aperage passera Et ça peut faire sympa s'il est coloré
- zebulogaz
- Membre : 55815
rhooooo nonnnnnn ROB!!!!
Sinon faut que je regarde pour acheter un multi-ton...
