niveau d'huile Speed triple (important)
- Membre : 59101
- Moto : Speed triple 1050
salut a tous.
j'ai posé la question a triumph france pour faire le niveau d'huile de la Speed triple,
parce que le livre de la moto dit," faire le niveau bouchon vissé "
certaine concessions disent "faire le niveau d'huile bouchon posé "
VOICI LA REPONSE. ( lire jusqu'à la fin )
Bonjour , merci de l intérêt que vous portez a notre marque nous avons bien pris en compte votre demande de renseignements concernant la manière de réaliser votre niveau d huile sur le model Speed triple 1050 . Pour répondre a votre question un inspecteur technique prendra contact avec vous dans les plus bref délai. Cordialement truimph France .
A l instant réponse du service technique . un email qui ma été transmis par le service commercial concernant la manière de réaliser un niveau d huile sur un Speed triple 1050 . Normalement le niveau d huile se réalise moto chaude et droite , il vous faut dévisser la jauge d huile , la sortir du carter , l essuyer , la vissée et la retirer a nouveau et a cette instant contrôler le niveau . Ceci est la procédure standard donné dans votre manuel d utilisateur et ceci pour tout modèle de Speed triple peut importe l année cependant pour des raisons de fiabilité ( suite a quelques soucis mécanique ) nous conseillons de réaliser le niveau d huile jauge posée et non vissé comme auparavant , cette opération nous permet de conserver une quantité d huile plus importante dans le moteur et d accroître sa fiabilité surtout sur des moteurs ayant de forte consommation d huile jusqu'à 1litres aux mille kilomètres. En espérant avoir répondu a vos interrogations . Codialement service technique truimph France .
________________________________________
- Guillaume93
- Membre : 70582
Re: niveau d'huile Speed triple (important)
On est pas le premier avril pourtant
Speedrider sort de ce corp...
- Greg74600
- Membre : 71382
- Département : haute savoie
bac +12 pour faire une vidange!!!
Jusqu'à 1l/1000kms même ma titine de 16 ans ne consomme pas ça en 1 saison
- Loran_83 IRL Member :)
- Membre : 145
- Moto : Speed 2011 - Crystal
- Département : Toulon
C'est aussi ce que fait mon concess, car à chaque contrôle du niveau je vois qu'il y en a trop. Je me suis dis que c'était pour faire face à basse de niveau entre 2 révisions (genre on est trop noc pour contrôler et faire l'appoint) et je me suis posé la question d'en retirer, car s'il y a un repère de niveau max, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop, non?
J'ai l'impression que cette pratique est de plus en plus répandue car pour ma voiture j'ai constaté la même chose après révisions chez 2 concess différents.
Je pense que ce n'est pas top, les concess préfèrent qu'on abime nos moteurs sur le long terme (à vérifier) plutôt qu'une casse sous garantie
Faut pas trop se prendre la tête avec ça, et pour info si il y a casse moteur dû au manque d'huile, la garantie ne joue pas
La plupart des 1050 ne consomme pas ou peu d'huile, mais il y en a quand même qui en consomme, sur des Sprint notamment avec les casses qui en découlent, il faut dire que globalement peu de gens se soucient d'effectuer ce contrôle de niveau entre 2 révisions, motard ou caisseux, d'où la nécessité d'avoir éventuellement quelques décilitres de plus
0.5 lt en plus du maxi ne va pas abimer un moteur, même sur le long terme, sur les premières Daytona 675, les pistards en mettaient 1 lt de plus pour éviter que la pompe à huile ne se désamorce, par contre à proscrire sur un moteur diesel
Perso, je le fais avec jauge vissée, mais je contrôle le niveau très régulièrement
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
daytona73 a écrit : Perso, je le fais avec jauge vissée, mais je contrôle le niveau très régulièrement
La même pour moi , avec une binouze après
- arcrom IRL Member :)
- Membre : 60466
- Moto : Speed Triple R 2012
- Membre : 70880
- Moto : Speed Triple RS
- Département : 25
intéressant comme info
- Rapido
- Membre : 56727
- Moto : GSX-S 1000
- Département : Boudry, Suisse
J'ai mesuré 1 litre entre bouchon visé ou devisé. Je pense que c'est beaucoup. Pour ma part je laisse chauffer le moteur jusqu'à la première barre au ralenti, puis je coup, laisse reposer deux trous minutes et puis vérifie. Est ce que c'est la bonne façon de procéder?
