Synchronisation des papillons
- Zepek69
- Membre : 71345
- Moto : Speed Triple
Salut à tous,
Après avoir écumé une bonne partie du forum je n'ai pas trouvé de sujet concernant la synchronisation des papillons.
Quelles sont les données que l'on doit trouver pour un réglage optimal via Tune ECU ?
Mais surtout comment régler les cylindres indépendamment l'un de l'autre ?
Car je n'arrive pas à régler le papillon du cylindre central (2), pour l'équilibrer avec ceux des extrémités du moteur (1 et 3)...
Une vis de réglage se trouve à proximité de chaque papillon, mais aucune n'influent directement sur le réglage du cylindre du milieu sur ma brêle...
Mes données sont 630/540/630
Merci pour votre aide
- Zepek69
- Membre : 71345
Re: Synchronisation des papillons
Bon bah y a pas foule on dirait
Alors il faut savoir que si tu dois régler le jeu des soupapes ( si il y a correction ) tu devras obligatoirement refaire la synchro...
Il te faut agir sur les deux autres cylindres en même temps pour égaliser les valeurs
Rob est le spécialiste, il a la cote de base pour les vis d'air... De mémoire vissé à fond sans forcer et dévisser de 1, 75 tour mais attend qu'il confirme c'est lui le maître
Oui d'origine c'est un tour et demi
Le petit tuyau de dépression était bien mis et pas percé ?
En effet pas facile cette synchro.
Pis y'a pas de tuto
- Zepek69
- Membre : 71345
Je n'ai pas vu ce petit tuyau ...Rob North a écrit :Oui d'origine c'est un tour et demi
Quand je m'y suis essayé, j'ai comptabiliser le nombre de tours du réglage d'origine et effectivement il y avait bien un tour et 1/2... J'ai remis la même
Quelle est la valeur ideal que je dois trouver sur Tune ECU ?
Perso, je l'ai fait au son ... Et j'ai remis comme à l'origine
PS.: J'adore ce forum... Daytona, Rob, et d'autres bien sûr, vous êtes les lumières de ce forum, on a beaucoup de chance de vous avoir
+1050.
Si besoin d'une info ou d'un conseil, y'a qu'à demander et la réponse arrive.
Pièce n° 26 et 27
la 29 est branché sur le capteur MAP qui lui est sur la BàA à gauche
Il n'y a pas de valeur exacte,j'ai eu et vu de 600 à 660
tu te base sur le 1er cylindre pour aligner les 3 même chiffre
la tolérance est de 0,10
Une synchro se fait moteur chaud,après 1 cyle de ventilateur tu peux commencé
A chaque mouvent d'une vis d'air,on fait claqué 2 fois les papillons
- Membre : 76611
- Département : vaucluse 84
je viens de faire tourner la moto dans le garage et après un cycle de chauffe et quelques bon coups d'accélérateur j'ai relevé ces valeurs
sont elles bonnes ?ne vaut il pas mieux vérifier après avoir roulé plutôt que ce que j'ai fais?
merci
merci
