Plaquettes de freins avant - mise en garde
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Re: Plaquettes de freins avant - mise en garde
Message par plimsol »
ça marche aussi pour l'automobile. Un léger chanfrein suffit souvent à faire disparaitre les couinements. Les miennes aussi couinent. Avant comme arrière d'ailleurs.
maxoun9137
Visiteur régulier
Membre : 73743
Moto : Speed triple 1050
Département : 84
Message par maxoun9137 »
Oui autant pour moi je voulais dire un léger chanfrein, cela permet de mieux évacuer la poussière de plaquettes qui est souvent source du couinement.
CerKiller
Membre : 60567
Département : NemCity 75
Message par CerKiller »
Red Daron a écrit : 21 sept. 2017 09:50 Pour contrôler l'usure il te suffit de regarder tes plaquettes et voir si tu as encore la rainure entre les deux surfaces de contact mais bon avec 7000 kms et une utilisation normale, y'a pas de raison qu'elle soit usé.. vérifie au niveau de ton disque qu'il n'y a pas de marquage des fois que tu aurais un mini caillou coincé ou un bout de limaille ou autre peut etre...
Pour la vérification je l'ai fait avec une pêtite lampe de poche par le dessous et il doit rester 1/2mm . le bruit est en fin de freinage . Je vais démonter les étriers voir ca ...
pe.gaze
Membre : 75754
Moto : Speed Triple 2011 Noir mat
Département : Nièvre - 58
Message par pe.gaze »
Rob North a écrit : Non non non pour les modéles ABS ,
il y a que DealerTool qui permet d’ouvrir la soupape de la centrale d'ABS !!
j'ai demandé à Alain Fontaine de Tuneécu et cette option n'est pas possible et ne le sera pas :oops: :oops:
Alors pour contourner c'est de purger avec du ldf neuf et déclencher l'abs 2 ou 3 fois
et repurger l'ensemble avec du ldf neuf pour les méticuleux ;) :vmotard:
http://dealertoolcouk.ipage.com/
Merci pour l'info sur la purge de freins ABS ! Justement, je me demandais comment on pouvait purger les freins sur le modèle ABS vu que dans le manuel ils disent qu'il faut le logicie! de diagnostic pour ouvrir l'électrovanne du circuit.
Merci aussi pour la mise en garde pour l'épaisseur des plaquettes. C'est dingue que l'adaptable ne soit pas conforme.
Héhéhé : http://pgaze.free.fr/public/joe-bar-team-L-10.jpeg
Il faut vivre avec son temps :-/ http://pgaze.free.fr/public/917_001.jpg
motardxxx
Membre : 274
Département : IDF
Message par motardxxx »
oui c'est incompréhensible.
D'u autre côté, les plaquettes triumph sont moins chères. ::sunshine::
pe.gaze
Membre : 75754
Ça aussi, c'est surprenant ! Les concessionnaires ne nous ont pas habitués aux tarifications dans ce sens...
pe.gaze a écrit : 01 déc. 2017 14:32
Attention,
il y a eu une mise à jour de Tuneécu Android
qui permet d'ouvrir l'électrovanne pour la purge de l'ABS ;)
https://play.google.com/store/apps/deta ... eecu&hl=fr
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Message par lolospeed »
et toujours pas pour ma thruxt <triste
pe.gaze
Membre : 75754
Super Rob North ! Je te remercie pour ces infos !
Dès que j'aurai la moto, il faudra que j'achète le bon câble. J'ai un ELM327 (je crois) mais ça ne semble pas être le bon Chipset.
Edit :
J'ai un ELM327 USB pour PC.
Avec un Elm 327 V 1.4 ou V 1.5 Bluetooth et Tune ECu Android je pourrais ouvrir l’électrovanne pour la purge de freins ?
Parce que sur play store ils disent : "Attention, en connexion bluetooth, les fonctions lecture et reprogrammation ECU ne sont pas disponibles." C'est pour charger une map ?
Oui une Elm 327 bluetooth V1.4 ou V1.5 tu fais la purge ABS en android
plus la clef d'entretien ;)
perso,
je prend le PC avec le câble pour changement de carto
c'est plus facile et plus fiable...
https://www.obdauto.fr/recherche-par-ma ... ucati.html
https://www.obdauto.fr/interfaces-de-di ... droid.html
Retourner vers « Entretien »
