roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Re: roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Ça m'étonnerait beaucoup que la bague bronze et la douille à aiguilles aient des charges radiales admissibles comparables
bague:
Charges admises jusqu'à 10 MPa (100 kg/cm2)
Vitesses admises jusqu'à 30 000 Tr/mn
donc ca passe
donc ca passe
Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer
impossible de sortir l'axe du basculeur / bras oscillant pour l'instant meme avec leurs vis de 14, je l'ai passé au degrippant 4x et viré toutes les merdes.
chalumeau me tente pas à cause de la peinture du bras oscillant
je vais essayé décapeur thermique + bombe froid
Je me souviens plus de l'année de ta moto
l'axe est du bon côté pour ne pas démonter la ligne complète ??
c'est un 2008
j'ai pas besoin de tomber la ligne complète
j'ai un silencieux passage bas SC Project, perso il me suffit de démonter le silencieux je peux même laisser le manchon collecteur/silencieux pour le mode féniasse
inconvénient démontage du silencieux obligatoire pour sortir la roue, ce que j'ai fait pour me libérer de l'accès et j'ai nettoyer/dégripper l'excentrique au passage
entre temps j'ai eu illumination bis:
monter une tige filetée sur l'axe et mettre un écrou/contre écrou comme pour sortir un goujon et essayer de le sortir au "branleur" (non messieurs pas de mauvaises paroles)
Ça passe pour des arbres tournant sur 360°.alsacien a écrit :bague:
donc ca passe
Pour ce qui est de la suspension je ne suis pas certain car il y a une charge que sur une partie de la bague.
Je ne suis pas expert mais pas certain que ça prenne pas rapidement du jeu cette affaire.
Wait and see...
T'as pas moyen de faire un extracteur avec une douille sur l'extérieur (dans laquelle passe l'axe à sortir), une tige traversante et des écrous ? Un écrou en appui sur la douille, l'autre sur l'axe... Au pire, comme ça tu sors l'axe + bague à aiguilles... Dans ce genre de situation, je préfère ça à la branlette
oui prévu pour 360° mais je vois pas de raison que 180° lui fasse du mal à par une usure "bizarre" si il y aJuan-Lewis a écrit :Ça passe pour des arbres tournant sur 360°.alsacien a écrit :bague:
donc ça passe
Wait and see...
on à environ 8 cm2 donc 800 kilos admissible
en statique la valeurs est encore plus élevée
après comme dit à ce prix la je peux me permettre le test voir renouveler les bagues bronzes vu le prix des roulements sur WOT^^
d'un coté l'axe n'est pas visible il fini dans le bras oscillant donc inaccessible à moins de percé le bras oscillant entre les 2 roulements il y a une partie de l'axe visible mais pas de prise.Zerome a écrit :T'as pas moyen de faire un extracteur avec une douille sur l'extérieur (dans laquelle passe l'axe à sortir), une tige traversante et des écrous ? Un écrou en appui sur la douille, l'autre sur l'axe... Au pire, comme ça tu sors l'axe + bague à aiguilles... Dans ce genre de situation, je préfère ça à la branlette
et le 2eme coté de l'axe est fileté comme dit et accessible
sinon j'utilise ton systeme des fois pour sortir justement des roulements/axes de leurs emplacement ou les remettre en place
