roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Moto : Speed R 2012
Re: roulements vs bagues bronzes + entretien excentrique
Messagepar Zerome » 26/04/2017 22:37
Merci Rob, j'y comprends un peu mieux avec des photos :thumbup:
Effectivement, si l'axe est taraudé côté entrée de la vis, c'est pour y visser une branlette (comme une goupille taraudée). Plus qu'à faire un adaptateur pour avoir le bon pas :1dent:
C'est quelle année ton modèle ?
Messagepar Rob North » 26/04/2017 23:22
Oui mets des photos si tu peux :thumbup:
Messagepar ekoy » 27/04/2017 07:22
alsacien a écrit :
ekoy a écrit :Oui ça devrait sortir si tu sais lui causer... en :viking:
:1dent:
Saches que le filetage de l'axe est particulier, de mémoire c'est du M14 × 1.5
L'outil Triumph passe du pas 1.5 au 1 qui est plus "normal".
l'outil triumph si j'ai bien compris sert à refaire le filetage dans le bras oscillant qui tiens la vis et non le filetage de l'axe
Non moi je parles de ça ... numéro 31
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... _03=610315
L'outil "spécial" de Rob est une fabrication non officielle je pense.
Hein Rob je ne dis pas de bêtises ?
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 27/04/2017 09:32
+1050
En 30, la branlette et 31 l'adaptateur de filets
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Messagepar alsacien » 27/04/2017 19:58
https://1drv.ms/f/s!At_d9QbRFAVChHEbmhWb5s94otkc
oui c'est 30 et 31 branlette et adaptateur
Messagepar Rob North » 27/04/2017 21:03
Oui oui absolument :thumbup: :boire_un_coup:
C'est pour mettre un hélicoïdale dans le BO
vu que certains arrivent à tout casser :cocard:
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 15:57
<cool>
gagné axe sorti: decapeur 600° + bombe froid direct derrière
filetage BO : 0 degat :premier:
axe : trace grippage viré
BO nettoyer
vais pourvoir mettre ces bagues finalement^^
Messagepar Rob North » 28/04/2017 17:36
:amen: :thumbup:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/04/2017 19:29
:thumbup:
Ce montage est commun à tous les modèles ?
Que je me prépare les outils qui vont bien :1dent:
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 19:45
tu parle du montage du bras oscillant / basculeur / bielette ou du changement roulement/bague?
sinon ca y est j'ai monté toutes mes bagues et remonté le systeme bras oscillant / basculeur / bielette.
j'en ai profité pour nettoyé regraissé l'axe du haut de l'amortisseur tout de suite.
Messagepar Rob North » 28/04/2017 20:26
:thumbup:
Et le roulement de roue <rules
plus le roulement d'axe du BO à gauche ainsi que son axe (pour ça il faut l'outil spécial)
et tout le c.ul est fait :thumbup:
Ah j'en parlais avec un pote ancien hier soir et il me disait
à l'époque chez Norton c'était monté avec ces bagues autolubrifiantes :think:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/04/2017 21:45
Je parle du montage BO / biellette / amortisseur / cadre et des outils spéciaux nécessaires ou pratiques.
J'ai vu des traces de rouille autour d'un cache poussiere de biellette donc je pense faire une révision partie cycle l'hiver prochain. Autant avoir sous la main les outils qui vont bien...
Du coup, les réf de roulements m'intéressent aussi si identiques sur ma 2012 :1dent:
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 21:46
roulement de roue fait et j'ai pas les outils pour le BO faut que je me fabrique ca au boulot quand je m'ennui un peu^^
si quelqu'un à les cotes je suis preneur d'ailleurs^^
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 21:51
pour l'axe du bras oscillant c'est des outils triumph sur mesure
pour le reste rien de spéciale, les trucs les plus "inhabituels" c'est douille ou clé de 16 et torx de 50 et 55 pour les axes basculeur et biellette.
sinon pour l'excentrique faut une douille de 46 pour la roue et une pince à circlips exterieure grand ouverture
après si pas de bol (forte probabilité^^) il te faudra une vis m14 x 1.5 pour sortir l'axe basculeur/BO, et si vraiment pas de bol rajoute décapeur thermique ou bonbonne spray froid
le reste c'est de l'usuel, au pire j'ai la revue d'atelier si tu veux
Messagepar Rob North » 28/04/2017 22:06
Envois un MP à Millfaz ,il en a un sur mesure
si il se connecte sur le fofo :oops: :oops:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/04/2017 22:13
Merci pour ton retour :thumbup:
L'outil spécial, c'est une douille à créneaux ? Une réf ? Un dessin coté ?
Désolé pour le HS <pasmoi
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 22:34
c'est 18 ou 21 ou 22
en survolant à la va vite la revue d'atelier j'ai vu faut 2 sur les 3^^
les refs:
t3880295 et t3880290
gros coup de bol j'ai failli jeter ajdh un bout de tube qui passe très bien pour fabriquer le 2eme :Yeahhhh:
Moto : Speed R 2012
Messagepar Zerome » 28/04/2017 22:37
Wa, la grande classe ! Merci :thumbup:
Messagepar ekoy » 28/04/2017 22:45
Merci.
Faut vraiment que je m'en occupe de ce bras oscillant 61 000 km et faute de douille spéciale j'ai jamais démonté <pasmoi
alsacien
Membre : 71810
Messagepar alsacien » 28/04/2017 22:51
et de l'autre coté de l'axe du BO c'est du 6 pans de 16mm ( en mode radin si ta pas tu soude un ecrou de 10 sur une autre vis :D ) j'ai regardé vite fait en fumant ma clope.
sinon pour fabriquer les douilles à crenaux j'ai vu sur le net ils prennent des douilles standard ou dans les quelles ils retailles juste les crénaux
Revenir vers « Entretien »
